Difuzor descentrat!!!
bobbiyiy
in urma cu ceva vreme am primit un dif de la o discoteca,descentrat.M-am mai uitat pe forum shi am inteles ca trebuie scoasa toata partea mobila, am scos-o dar nu ma pricep sa o centrez...am incercat sa o centrez punandu-i o coala de hartie shi apoi am lipit membrana la loc, dar tot nu se aude prea bine(diful este de 15" cred ca are vreo 700w rms are magnetul ffff mare).Spuneti-mi va rog, cum ar trebui sa fac(tinand cont ca nu ma prea pricep la chestii dinastea dar o sa incerc)?am incercat la toti electronistii din orasul meu dar nici unul nu se baga.
  • Răspunsuri 20
  • bobbiyiy
    10
  • Mircea Bartic
  • Nemesis
  • LUCI
In ce sens nu se aude bine ? Poate nu ti-a reusit centrarea . Poate ca sectiunea transversala a bobinei mobile nu mai este un cerc ci o elipsa :rolleyes: . Ar fi bine daca ai reusi sa pui o poza .P.S. din ce oras esti , poate te aude cineva care te poate ajuta :yawinkle:
Vizitator moga alexxx
sa iti zic metoda care o folosesc io. Dupa ce am dat jos toata partea mobila fara sa dezlipesc spiderul de membrana si de bobina .....scot calota , pun partea mobila cu bobina cu tot la locul ei si de jur imprejur pe dinauntru bobinei pun film de aparat dala vechii ( gen KodaK ) din simplu motiv ca e ff subtire si are si deja forma de cerc . Io asa am facut prima data si mi-a iesit f bine din prima .Ps ai grija cu cel lipesti la loc . ( fara superglue :toimonster: cal strici )
La lipit suspensia membranei si spiderul eu as folosi doar prenadez .Se usuca si mai greu (ai timp sa "operezi") si la nevoie cu putin diluant poti dezlipi din nou fara probleme ceea ce ai lipit . La un dif de 10" (de ala care se gaseste prin bazarul din Iasi la moldoveni sau rusi sau ce or fi aia) pt lipit sarma bobinei de carcasa am pus poxipol (si intre bobina si carcasa si intre spire si un mic strat peste bobina )si dif-ul ala de atunci nu s-a mai ars desi am bagat si 150 w in el. Poate sunt si variante mai bune dar eu asta cu poxipolul am incercat-o si v-o recomand (cel putin pana pe la cca 100 -150w) .
Nu se stie chiar daca nu trebuie rebobinat . E posibil sa fie dezlipite cateva spire din bobina si alea sa fac uneori zgomot. Dar oricum ar fi tot trebuie sa-l desfaci ca sa-l centrezi si asa ca ai sa vezi daca trebuie sau nu rebobinat .
pai se vad urme de frecare pe chestia aia rotunda ,sar putea sa nu mai fie rotund?
Pai ia si tu un subler si masoara diametrul interior si aproi roteste sublerul fata de pozitia initiala si masoara din nou ; daca masuratorile sunt egale e bine. Daca se vad urme de frecare nu e neaparat sa fie carcasa bobinei ovalizata , e posibil f bine sa se fi deformat putin membrana si sa se fi mutat putin axul central al bobinei pana cand a inceput sa se atinga de piesele polare . Bobina e in stare buna , nu are spire dezlipite sau roase pana la "sange" (adica pana s-a dus izolatia) ?
va trebui sa tai calota din centru si sa-l recentrezi :smt003 asta in cazul in care nu e varzalit suportul de la bobina de la impactul cu "backplate-ul" (cursa peste x-mech)
