Vizitator Alexe Florin Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Salut,Am de rezolvat o problema aparent simpla...trebuie sa preiau semnalul sub forma de puls de de la un transmiter optoelectronic care este montat pe un contor de apa.Acesta trebuie sa trimita un impuls pentru fiecare m3 de apa inregistrat, acest impuls este conectat pe o intrare digitala a unui PLC si contorizat. Problema este ca acest trasmiter se alimenteaza in 24VDC dar transmite impulsul pe front negativ, daca masor tensiunea de puls fata de - nu optin nimic, daca aceas masuratoare o fac fata de borna + obtin o tensiune de aproximativ 24 VDC la fiecare puls, problema este ca am nevoie de puls pe front pozitiv pentru ca intrarea digitala pe care se face contorizarea sa fie activa. M-am gandit ca as putea sa folosesc un tranzistor pentru a inversa semnalul din - in +, insa nu ma pricep cum sa-l aleg si cum sa-l conectez din acest motiv va solicit ajutorul.... Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 nu prea ma pricep in domeniu, dar ca idee nu ar merge ca semnalul sa il introduci la intrarea unei porti logice inversoare dintr-un circuit din seria CDB sau MMC.... Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Deseneaza in paint cum arata pulsul de intrare si cum vrei sa fie cel de iesire si posteaza, ca nu e suficient de clar pe vorbe. Dupa aia mai vedem. Marcheaza nivele de tensiune si cat mai multa info pe desen. Link spre comentariu
Vizitator Alexe Florin Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Am atasat o schita cu ce doresc sa obtin.Multumesc pentru ajutor! transmiter optoelectric .pdf Link spre comentariu
costi002 Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 nu cumva iesirea este open colector? ia pune o rezistenta de 10k intre V+ si out si vezi cum sunt semnalele in acest caz. Link spre comentariu
volhov Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Probabil iesirea transmiterului este pe un tranzistor open collector si de aceea nu aparenici un impuls la masurarea fata de masa.Solutia ar fi sa conectezi o rezistenta intre iesire si +24V (R1 pe schema atasata), apoi sa verifici din nou.Daca impulsul trebuie inversat, atunci este necesar un tranzistor ca in schema.Succes! t.pdf Link spre comentariu
Vizitator Alexe Florin Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Multumesc pentru raspunsuri. Atasat este fisa tehnica a transmiterului, modelul pe care il folosesc este OPTO VR OD S.La signal output apare ca este de tip open drain, banuiesc ca asta inseamna ca trebuie sa folosesc acel rezistor de 10 K.O zi buna. PULSE_TRANSMITTER_OPTO.pdf Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Documentatia zice ca e open colector. In cazul asta, interfatarea e f simpla. Rezistenta intre plusul local al PLCului si intrarea lui, iar iesirea transmitatorului opto la intrarea PLC. Masa e comuna si trebuie pusa. Datorita open colectorului, nu mai conteaza la ce tensiune e PLCul, atata cat nu depasesti limita maxima a transmitatorului. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Daca celelalte variante nu functioneaza incearca adaptarea aceasta care va functiona daca ai mai multe dispozitive la iesire. Un inversor logic poate face impulsul pozitiv. Dioda poate fi de orice tip. Link spre comentariu
