Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Buna seara,As dori, daca se poate, o schema de amplificator cu un singur EL84.Va multumesc, Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Uite aici o schema cu EL 84 , dar daca nu ai semnal mare la intare nu vei obtine putere la iesire. Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Buna ziua,Va multumesc pentru schema.O singura problema as avea: de ce 350V la alimentare? Fiindca anodul se inseriaza cu primarul trafo iesire?Stima, Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Si de unde gasesc eu, or cine imi bobineaza mie traf de iesire cu 5kO in rezistenta in primar? Link spre comentariu
romicap Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Foloseste un traf de iesire de la un Darcle(radioreceptor ) Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Va salut,Darclee nu am si toate trafo de iesire pe care le-am vandut, nu aveau o asemenea rezistenta in primar... Rezulta deci ca eu nu am vazut asa cceva vreodata... Nu va fac mincinos or nepriceput, pur si simplu nu stiu de ele.Poate daca as inseria un traf cu un rezistor.... Link spre comentariu
romicap Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Cu tot respectul... primarul trafo iesire pt. EL 84 poate sa fie si mai mare de 5K (rezistenta) Studiaza cateva scheme si-ai sa telamuresti singur!Cat priveste un traf de Darclee daca te intereseaza ,am eu... Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Cu tot respectul... primarul trafo iesire pt. EL 84 poate sa fie si mai mare de 5K (rezistenta) Studiaza cateva scheme si-ai sa telamuresti singur!Cat priveste un traf de Darclee daca te intereseaza ,am eu...Buna seara,Eu am avut un Opereta S572A si din curiozitate am masurat rezistenta din primarul trafo iesire si am vazut clar ca nu avea 5kO, ci cateva sute de Ohm. Avea preamplificare cu EBF80 si amplificare cu EL84. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Transformatorul nu are 5K rezistenta ohmica ci este o impendanta de 5k care se reflecta in secundar cu un raport de transformare functie de impendanta difuzorului sau mai concret daca tubul EL84 cere o impendanta de 5K si difuzorul (incinta) are 8 ohm raportul de transformare este radical Zp/Zs=radical 5000/8=25De regula rezistenta primarului este de citeva sute de ohm iar cea a difuzorului de Z=8 ohm este de aprox 6 ohmdeci una este impendanta in c.a. masurata in ohm si alta rezistenta in c.c. masurata tot in ohm Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Transformatorul nu are 5K rezistenta ohmica ci este o impendanta de 5k care se reflecta in secundar cu un raport de transformare functie de impendanta difuzorului sau mai concret daca tubul EL84 cere o impendanta de 5K si difuzorul (incinta) are 8 ohm raportul de transformare este radical Zp/Zs=radical 5000/8=25De regula rezistenta primarului este de citeva sute de ohm iar cea a difuzorului de Z=8 ohm este de aprox 6 ohmdeci una este impendanta in c.a. masurata in ohm si alta rezistenta in c.c. masurata tot in ohmBuna seara,Va multumesc pentru raspuns.Oare de ce m-oi mai chinui eu... nu stapanesc nici macar bazele...Ata ete, , ne intoarcem la studiu Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Cunoasteti cam care ar fi cel mai simplu amplificator din lume pentru 2 difuzoare Opera de vreo 4Ohm?Adica simplu din punct de vedere schematic. Ceva acolo, cu un tub or 2...Am sa va rog frumos daca se poate, alimentarea sa se faca de pe la vreo 230 VcaStima, Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Cel mai simplu amplficator stereo se poate face utilizind doua tuburi ECL (PCL)82, 85, 86 iar tensiunea de 230v este OK dar din pacate un amplificator cu tuburi nu prea se poate face prin corespondenta sant necesare citeva cunostiinte teoretice obligatorii si o ambitie ce nu se poate livra...Cel mai bine ,fiind din Ploiesti, sa apelezi la bunavointa userul Valderama, este o sugestie... Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Cel mai simplu amplficator stereo se poate face utilizind doua tuburi ECL (PCL)82, 85, 86 iar tensiunea de 230v este OK dar din pacate un amplificator cu tuburi nu prea se poate face prin corespondenta sant necesare citeva cunostiinte teoretice obligatorii si o ambitie ce nu se poate livra...Cel mai bine ,fiind din Ploiesti, sa apelezi la bunavointa userul Valderama, este o sugestie...Pe ''Valderama'' il cunosc .M-a ajutat de multe ori. Cred ca cel mai bine ar fi sa ma las de ele, macar pana cand dobandesc anumite baze teoretice.Userul Valderama nu este orice user... A fost cercetator, constructor de Procesoare cu integrate... Mi-a spus personal sa maiestresc Matematica, Fizica si Chimia, apoi imi va arata... Pentru cineva ca mine, atat de lenes , sa se apuce sa studieze matematica ar fi un efort supraomenesc. Pur si simplu nu vreau sa am de-a face cu ea. Nu ma indrageste. Si in plus, nu-l pot deranja pe Dl. profesor asa, cand am eu chef...Stima, Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 La chestia cu lenes eu m-am blocat, nu am asteptari...asta este ! Link spre comentariu
romicap Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Scuze...am gresit! era vorba despre impendanta 5k ! Link spre comentariu
