PLC OMRON
piratu2ro
Salutare, Din dorinta de a invata programearea in ladder diagram mi-am achizitionat un astfel de plc si interfata de comunicare (este vorba de CPM1A-40CDT1-D-V1 si CPM1-CIF01) am tot cautat cv manuale dar nu prea am gasit, am inteles ca ar exista un manual cu asa cv pe la politehnica dar nus cum se cheama daca cineva are idee ii multumesc mult pt ajutor, am ales sa folosesc plc pt automatizarea unei porti batante acctionate cu 2 motoare dar nu prea ma descurc cu programarea daca cineva m-ar putea ajuta cu programul si cu cateva indicatii poate as reusi sa inteleg si eu cum functioneaza, Descrierea programului: la apasarea butonului de deschidere se va acctiona motorul 1 iar dupa un timp ( sa zicem 15 sec) se va acctiona motorul 2, la apasarea butonului de inchidere se va acctiona motorul 2 iar dupa 15sec si motorul 1 ( la inchidere se pune conditia ca nu cumva sa existe vre-un obstacol intr-un anumit perimetru , fapt detectat de o fotocelula PMP6RG)va multumesc frumos, Bogdan
  • Răspunsuri 8
  • piratu2ro
  • nibi
  • red93
Un curs acceptabil de la politehnica/automatică și calculatoare este:IVĂNESCU, ANDREI NICK. Automate şi microprogramare /Andrei Nick Ivănescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009.iar probleme rezolvate poți găsi aici:IVĂNESCU, ANDREI NICK. Automate programabile :îndrumar de laborator / Andrei Nick Ivănescu, Claudia Raluca Tudorie, AndreiRoşu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009.Întâmplător există în carte chiar o problemă rezolvată cu automatizarea unor uși...
Presupun ca folosesti cx-programmer.pentru programarea PLC-ului.Programarea este foarte simpla,toate instructiunile au help.De fapt PLC-ul tau este o cutie cu relee, temporizatoare si alte elemente de automatizare pe care le poti folosi in orice schema.Poti gasi ceve tutoriale pe NET.poti programa direct sau folosind un grafcet.Stima,
  • 2 săptămâni mai târziu...
multumesc mult pentru indrumarile facute (am cumparat manualele respective, cu helpurile din program si cu un program de pe un plc a carui functionare o cunosteam) am facut temporizarile pentru moatoare, acum problema este ca vreau sa adaug o fotocelula pentru siguranta, adica daca ceva se afla in raza sa de acctiune portile sa ramana dupa caz, inchise sau deschise. Am gasit o solutie dar ar necesita adaugarea inca a unui releu 2XU pe alimentarea motoarelor si as prefera daca se poate sa o fac direct din plc, am sa adaug ce am facut eu pe partea de inchidere si deschidere.Multumesc
Sper sa nu gresesc, acel releu nu poate fi pus pe partea de imput a plcului deoarece fiecare schimbare a stării intrării 00 va schimba sensul motoarelor, deci cred ca o soluție ar fi (dar nus daca e posibil) ca in momentul in care un imput al plcului comandat de fotocelula sa menține starea actuala a intrării 00 si sa anuleze orice comanda care vine pe 00, sau alta metoda ar fi un releu care sa întreruptă alimentarea motoarelor si atunci nu mai contează ce se întâmpla cu intrarea 00, mentionez ca schimbarea de sens se face pt fiecare motor cu câte un releu, si de aceea as opta pt prima variantaMultumesc
in descrierea funtionarii ai amintit de existenta a doua butoane.unul de inchis poarta si unul de deschis poarta.deci trebuie ca adresele celor doua butoane sa fie diferite.asta daca nu vrei sa concepi o schema care sa foloseasca acelasi buton pentru a genera inchiderea cat si deschiderea portii.folosesti cele doua relee virtuale pt motor1 si motor 2?vrei sa folosesti doua motoare sau releele se refera la comanda aceluiasi motor ?ai nevoie de limitatoare de pozitie pentru a sti cand poarta trebuie sa se opreasca,nu prea merge dupa timpul de deschidere.(semnale de imput)ai nevoie si de bariera luminoasa(semnal imput) care sa blocheze inchiderea portilor daca bariera este opturata.incearca sa concepi schema folosind diagramele grafcet,cred ca iti va fi mult mai simplu.deci toate semnalele ce vin din senzori,limitatoare,butoane sunt intrari pentru PLC,iesirile automatului sunt comenzi catre partea de forta (motoare)stima
Exista doar un buton cand este in poziția deschis porțile sunt închise, cand comutatorul se închide porțile se deschid, am 2 motoare pt ca este vb de porti batante , motoarele au limitatoare de cursa, iar pe post de bariera am o fotocelula PMP6RG care merge pana pe la 6 m, am sa încerc sa mai regăsesc programul , ca principiu de funcționare, la primirea comenzi de deschidere porneste motorul 1 iar după 20 de sec motorul 2, la închidere porneste întâi motorul 2 iar după 20 de sec motorul 1
