Laptop Toshiba - LCD imagine alba - merge pe monitor extern
alex1001
  • Răspunsuri 14
  • alex1001
    8
  • FLORIN IORDACHE
  • adrianvmx
  • 2informaticos
Tocmai am facut urmatoarele verificari, reveni cu detalii:
1. Am verificat cablul de monitor pin cu pin si e ok, nu e in scurt si ajunge voltajul in lcd si la inverter.
2. M-am uitat putin de PCB-ul LCD-ului si am gasit un MAXIM8798 (stiu din auzite ca sunt sensibile si cad - am atasat si schema mai jos). Am masurat la el picioarele 27, 28 si 29 si e 0.33V pe ele ---> aici cred ca e o problema (vedeti mai jos ceva poze). Ce parere aveti?
Schema MAX8978:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8798.pdf
Datasheet Ecran LCD (Model Samsung LTN133AT07):
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/SAMSUNG%20(Samsung%20Electrinics%20Co.,%20Ltd.)/LTN133AT07-001.pdf
Pinul 27 (IN) trebuie sa primeasca 3.3V, deci nu este OK in cazul tau.Vezi unde este intrerupt circuitul de 3.3V; pe placa de baza, sau pe placa de la display.Probabil ca vei gasi o siguranta arsa...
  • 1 lună mai târziu...
Am inlocuit o rezistenta de pe placa, acum am 3.3V pe LCD in pinii 2, 3 si 4. LCDVCC pe placa este 3.3V. Ceea ce am gasit este ca la MAXIM8798 ajunge pe pinul27 doar 0,18V. Am mers inapoi si am gasit o rezistenta verde notata cu K ca are pe o parte 3.3 si pe cealalta 0.18V. Acu trebuie sa o schimb, mi-e teama insa sa nu se strice ecranul.Cum pot afla ce tip de rezistenta este?
Posibil sa nu se fi ars degeaba aceea siguranta notata cu K si atunci e grav; totusi cu toate ca nu este elegant in lipsa poti pune o sarmulita fina sau o rezistenta de 1ohm la 0.25w - 0.5w depinde de consumul pe care il ai dupa siguranta .Mare atentie cum manevrati displayul !!!!!reparatiile aste nu se fac pe genuchi.
