kaioshin Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Vreau sa pun cateva intrebari despre acesst panou din doze/cutii aluminiu pentru ca nu am gasit pe forum sau pe internet.http://www.financiarul.ro/wp-content/uploads/panou-solar-web.jpg Aerul din panou cum circula are nevoie de un ventilator si daca da de unde as putea sa fac rost de unul care sa coste cat de putin si sa aiba consum cat mai putin,daca a mai facut cineva acest panou as vrea sa imi spuna. Link spre comentariu
Vizitator ceaki Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 pai ca ventilator poti folosi un cooler de calculator fiindca are un consum destul de mic. si pe mine ma bate gandul sa fac un asa panou. cauta pe youtube ca sunt mai multe filmulete Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 genul de panouri se aplica direct pe perete vertical adica , si nu necesita prea multa ventilare ele se auto ventileaza, trage aerul rece pe jos si impinge in camera aerul cald pe sus , problema este mai mare in perioada de vara atunci cand se doreste anularea panoului vor trebui obturate gaurile ,si racit panoul ,temperatura in el daca se blocheaza circuitul de aer poate depasi 100grade , spune-ne daca panoul din imagine e realizat de tine , asi vrea sa stiu cum ai gaurit dozele in partea de jos a dozei . incepand cu anul 2008 am tot strans toate dozele de bere pe care leam consumat icon_jook ,poate intro zi am sa imi fac si eu un astfel de panou .spor la treaba Link spre comentariu
kaioshin Postat Octombrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Nu este facut de mine acel panou din pacate acum strang materialele da eu gauresc dozele cu ceva folosit la gaurirea rigipsului cand pui o doza de legaturi. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 La panoul din figura tuburile facute din doze mai mult incurca circulatia aerului. Puterea termica depinde de aria panoului, nu a elementelor interioare. Panoul se face simplu, se vopseste in negru pe interior si se izoleaza bine pe spate, iar geamul se face dublu sau chiar triplu. Daca se monteaza vertical sau la 45 de grade nu are nevoie de ventilator decat pentru conducte de aer lungi. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 domnule puriu , e bine daca turul si returul se afla la nivele/etaje diferite ale unei constructii , mai exact intre partier si mansarda ,asi vrea sa fac un panou de genul pe casa scarii intre nivele aplicat chiar pe fatada constructie pozitie verticala. Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Eu am facut asa ceva..merge foarte biner desi am ales varianta cea mai ieftina.Vezi ca am postat undeva Panou solar incalzire camera.Merita facut asa ceva.eu am bagat doar folie de aluminiu pe interior, lipita pe o plasa de sarma care o tine dreapta pe jilocul panoului in interior.probabil cutiile de bere sunt mai eficiente dar si la mine temperatura se ridica la 81 grade daca nu pornesc ventilatorul. Link spre comentariu
