Vizitator florin18 Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 salut!am masurat iesirile pt.difuzor cu un multimetru analogic,cu amplificatorul pornit ,si pe cele care functioneaza bine imi da o tensiune mica,iar pe cele care nu functioneaza(sunetul este distorsionat) tensiunea este mult mai mare....am mai observat si 2 rezistente ,,prajite`` in apropierea tranzistorilor.ce poate fi? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Vezi ca e defect ! Link spre comentariu
Vizitator florin18 Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 ce este defect? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Poate fi nevoie de ceva poze, o descriere mai detaliata, citeva explicatii, etc. Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 vezi sa nu ai vreun final in scurt pe canalul respectiv. pune voltmetrul pe tensiune continua, si daca ai tensiune cel mai probabil ai finalii strapunsi caz in care nu mai baga boxa sau difuzor ca vesnica pomenire scrie pe el. si pe amplificator SERVICE! Link spre comentariu
Vizitator florin18 Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 am verificat pe tensiune continua si imi indica,iar pe iesirile care functioneaza nu imi indica nimic! Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 verifica tranzistoarele finale, cele dinaintea lor, schimba rezistentele carbonizate prin comparatie cu celalalt canal. mai faci si alte verificari daca e cazul. asta daca te pricepi. daca nu, du-l la un specialist ca altfel risti sa il strici mai rau. spor la lucru. Link spre comentariu
Vizitator florin18 Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 astia sunt finali! Link spre comentariu
Vizitator florin18 Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 nu ma pricep dar vreau sa masor tranzistoarele,cu acest multimetru,daca se poate direct pe circuit!?daca da,spunetimi cum sa setez acest multimetru si daca trebuie sa tin amp-ul pornit cand masor?multumesc! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Desi la aparatele astea analogice ( jucarii cum le spun eu ) se pot masura jonctiunile si pe setarea de Ohm, mult mai indicat ar fi sa se verifice cu un multimetru pe setarea de dioda si apoi pe Hfe.Amplificatorul evident ca trebuie oprit si scos din priza la verificarea tranzistorilor si la fel de evident este faptul ca tranzistorii nu pot fi verificati decat dupa ce au fost inlaturati de pe placa.PS: Este posibil sa ma insel eu dar consider ca subiectul asta nu poate sa aiba loc decat la sectiunea inceparetilor. Link spre comentariu
gaby Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Nici macar la sectiunea incepatorilor nu isi are locul, daca mai vrea sa ii mai functioneze vreodata amplificatorul, la servicii trebuie sa posteze. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Cu siguranta va trebui sa il duca la un atelier de reparatii sau sa apeleze la cineva pe forum sa il repare altfel ii va prajii si restu' prin el mai ales ca vad ca are finali Sanken si ar fi pacat de ei in cazul in care sunt buni florin18 n-ai spus cum se numeste acest amplificator si ce model e Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Eu cred ca finalul este dus. Plus ce mai ai acoo carbonizat. Link spre comentariu
