AV1000
AV1000
Pentru inceput verifica corectitudinea traseelor cablajului si a montarii componentelor. Scoate tranzistorii bipolari, masoara-i si monteaza-i la loc pe cei care ii gasesti buni.
L.E - Daca nu te-ai apucat inca de demontat, revin cu o intrebare care poate deveni interesanta: Pune un fir de la aparatul de masura la masa sursei intre electrolitici si cu celalt fir masoara ce potential ai la capetele rezistentei R5 = 15K. Noteaza si semnul polaritatii - plus sau minus.
PLUS REZISTENTE DE 10 OHMI 5W PE + - SI GND
Masa conecteaz-o direct fara rezistenta si dupa ce masori potentialul la capetele lui R5 (pe rind) refa masuratorile la tranzistori si posteaza.
  • Răspunsuri 330
  • mafiotu_cugir
    41
  • ionzugravu
    34
  • remus68
    23
  • costilx
    17
i-am dat de cap la amplif ce avea...r12 trebuia sa pun de 10k am pus de 100ohmi sji r17 am pus de 10k defapt le-am pus invers sji in pozitionarea pieselor la av800 e gresit :dans: noroc ca am dat toti finali jos si am lasat doar o pereche...ca in timp ce faceam nisjte masuratori am facut scurt pe placa sji mi sau ars finali dar nui problema i-am schimbat cu altzi noi ca mai am 21 de perechi voi reveni cu poze la cum va iesi amplificatorul
De data asta ai avut noroc. Neatentia poate produce foarte mari pagube.
  • 1 lună mai târziu...
as avea o propunere ...as face o alimentare dimanica pentru amplificatoarele astea ...le-as folosi la max +/- 70 V alimentare continua si as trece-o prin diode ..pe fiecare latura ... si apoi as concepe un circuit care sa imi deschida tensiunea mare in functie de consum ....asa vreau sa evit ca sa o las sa functioneze fara sarcina si tensiunea max inversa de pe fet sa treaca peste max acceptat ..ca daca ii dai volum mare cand e oscilatie pozitiva toata tensiunea cu + intra pe mediana si totodata intra si in sursa tranzistorului care e alimentat cu tensiune negativa (drena e legata la - la irfp9240...) ....aici avem alimentare de + - 105 ...deci + 105 deschis direct pe mediana => 210 V sursa drena pe irfp9240 ....care are tensiunea max de 200 V sursa drena .... deci .... :cry: ...cand e difuzor pe iesire ...din aia 105 ...mai ajunge poate vreo 80 90 ./pierderi de transfer/..si asa nu se mai arde (ele au fost concepute ca sa mearga doar cu sarcina legata )...eu as face o sursa dinamica ..ca daca nu ii legat la boxa sa nu mearga la mai mult de +- 70 .... ce ziceti voi ?
Nimic nou sub soare. Exista clasa H de ceva timp, care face exact ce vrei tu, in 2, 3 trepte, sau mai exista sursele modulate dupa semnalul de intrare, care au ca scop caderea de tensiune pe finali minima, si implicit caldura disipata mai putina/eficienta mai mare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
am o problema cu soft startul pt av 1000 folosesc un releu de 25A marca OMRON modelul G7L-2A-T coil de 24vdc l-am pus in schema de la gigant 2000 si nici macar nu se cupleaza releul rezistenta bobinei releului e de 312ohmi......poate ma ajutati sa ii dau de cap sau ce schema de soft start sa folosesc astept raspuns
Sigur trebuie mărit C1 la 1uF şi micşorată R3, sau chiar desfiinţată. Cu aşa releu, era mai cinstit un alimentator dintr-un mic trafo care să dea redresat +30...35V (o punte de 1A şi un cond de 470...1000uF/35...50V), temporizarea făcîndu-se cu o rez serie şi un cond de 1000uF/35V ptr releu.
Nu, nu!
Schema aceea o folosesc si eu, countless.
Condensatorul nepolarizat de 0.33/275VAC! se poate mari la 0.47/275VAC, R3 o tatonezi in zona 47ohm...330ohm (bine ar fi la 2W),
in loc de C2+c3 eu pun 680U/35V (da un delay de 1.5...2s) si (mai de curand) inseriez intre C1 si R3 si o siguranta de 100mA, din aceea mignon
(ca aici: http://www.adelectrocom.ro/product_info.php?cPath=185_338_353&products_id=34284) pentru situatia -mie mi s-a intamplat-
cand se defecteaza C1!
Precizare: eu folosesc relee OMRON, cu un contatct de 16A, tot la 24Vcc.
R4...R7 recomand sa nu fie serie de 10ohm, ci, in locul lor,eu pun 4 buc. de 180ohm sau 220ohm/5W puse in paralel; astfel chiar daca se intrerupe una, treaba merge...
II
am rezolvat problema :da a trebuit sa schim bondesatorul de 330nF la 1uF si acum imi cupleaza releul......si am pe bobina releului in jur de 20v (cu con de 330nf aveam in jur de 6v si din cauza asta nu imi cupla releul)am sa vad ce mai pot modifica la schema asta sa nu am probleme cu ea
pt av 1000 am de ales intre radiatoarele astea
http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... ts_id=1344 (
RAD05 - 190,5x50x300 mm, suprafata 5280 cm2 )
sau acesta e ieftin dar.... http://www.tehnoelectric.ro/home.html?p ... gory_id=65 la bara de 1 metru
sau sa pun 2 bucati de radiator din acesta de la tme HS-060-150 Radiator pentru SSR 75A 1 fază 80x50x150mm
http://www.tme.eu/ro/katalog/artykuly.h ... e%3D2%2C20
Eu personal iti recomand pe cel de la Tehnoelectric plus ca are si gauri date si poti sa tai radiatorul la ce dimensiuni vrei si pe toata lungimea carcasei in cazul in care o ai deja construita. Acum depinde si daca iti convine la bani si daca ai de gand sa folosesti la ceva ce iti mai ramane din radiator.
