AV1000
AV1000
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 330
  • mafiotu_cugir
    41
  • ionzugravu
    34
  • remus68
    23
  • costilx
    17
problema av 1000 am alimentat modulul la +-98v si miau luat foc R3 si R4 mentionez am folosit
t1,t2 2sc2240
t6,t7 bc546b
t3,t4 2sa1837
t8 irf610
t5 irf610
t26 irf9610
t23,t24,t25 2sc4793
toti sunt cumparati de la www.adelectrocom.ro ce ar trebui sa inlocuiesc si cu ce?sa fie din cauza tranzistoriilor sa mi se arda rezistentele :nas:
Vizitator Atreides
verifica daca sunt bine pusi condenatorii c29 si fratele lui (daca este kitul de la epsicom sunt pusi invers ) am avut aceeasi problema dar am rezolvat-o
schema e asta am folosit tot ce scrie in schema sji tot la felsi am mai observat ceva becul de pe partea cu irfp9240 se aprinde putinsi cel de pe irfp240 se aprinde normal r3 si r4 imi iau foc
ii am bine pusio condesatorii aia nu stiu ce sa aiba...mie frica ca 2sc2240 sa nu fie nisjte tranzistori de 2 bani sji bc 546b la fel :cry: ca in rest totul e pus la locul lui mai verific o data doate rezistentele daca le-am pus bine dar le-am verificat de vreo 3 ori
am schimbat de vreo 3 ori tranzistorii cu altzi noi de acelasi fel si aceiasji problema se incalzeste r3 si r4vreau sa schimb totzi tranzistorii cu altzi ce as putea sa inlocuiesc...in loc de 2sc2240,bc546b,2SC4793,2SA1837 ceva sa fie mai de calitate??
BC546 nu prea are cum sa fie fake ca e prea comun si e de putere mica, 2SC2240 s'ar putea.
Pentru probe ar fi fost bine sa montezi numai o pereche de finali. Monteaza rezistente de 10...22 ohmi (min 3W) in serie cu alimentarile, elimina R3 si R4 din circuit, alimenteaza amplificatorul (fara conectarea sarccinii) si masoara potentialele fata de masa pe terminalele E B C ale tranzistoarelor Q3, Q4, Q7. Firul de masa al multimetrului il legi la masa sursei, nu pe masa placutei amplificatorului.
am scos toti finali sunt buni nu sau ars...am pus o pereche de finali rezistente de 10ohmi 5w si am scos rezistentele 3 si 4 si am alimentata din prima constatare q3,q4 si q7 arde de arca iau foc si am masurat pe q7 B 25v,C 27v,E 37v pe q3 C 3v ,B 17,8V ,E 18,4v pe q4 C3v B 15V , E 16V SI INCA CEVA AM MAI PUS UN BEC DE 50W IN SERIE CU PRIMARUL TRAFULUI
