si ce date ar trebui sa mai dau????????
alexu_0687w
  • Răspunsuri 20
  • adi_0106
  • alexu_0687w
  • Adi Florin
  • bad_boyfl
Vizitator Andrei.Hrubaru
tot tot tot :smt006 si nu mai face topic nou - ai buton acolo "post reply" :yawinkle: toate detaliile tehnice, sau macart un nume :d
:weedman: ceva de genu :
DIN Durchmesser 250 Ulower cut-off frequency 22 Hz upper cut-off frequency 1500 Hz Nominal Power handling 150 Watt Max. Power handling 300 Watt Impedance 4 Ohm soundpressure level 92 dB Re 3,3 Fs 29 Vas 77 Qts 0,45 Qes 0,51 Qms 3,9 Xmax 10
:weedman:
poi are 140 muzical 100 nominali,8 ohmi 35-2500 hz, membrana cauziuc,91 db, con hartie intarita, diam bobina 2 inci, greutate magnet 40 oz firma sal
SAL si mai cum :rolleyes: ? SAL XXX :toimonster: parametrii Theile-Small sunt importanti pentru simulare (sunt aia de la coada listei exemplu de mai sus)
sa fac cautza pe le difuri mai scrie pe cutie sr3040 asteas toaate datele care scrie pe cutievz si u ce imi poti zicemacar asa din experienta sau...............
bah nu va mai luati de om - e un fost coleg d`al meu - si e incepator in proiectari de incinte cu ajutorul calculatorului si al programelor de simulatalex - parametrii lui SAL SR3040 ii ai in documentul atasat mai jos ...... daca nu gasesti pe nimeni care sa vrea sa te ajute - iti simulez eu un woofer fain :smt003
1. nu sunt as in WinISD, sau alt soft de simulare incinte audio, dar uite ce am reusit sa scot cu un SAL SR 3040. Poate sunt si altii care vor sa simuleze, si sa compari recultatele.
la rezultatele astea am ajuns eu, dar ... dupa cum am spus nu sunt as in simulari. daca altcineva scoate ceva mai bun ....
intr-o incinta bass-refelx de vreo 65 - 70 de litri si cu un port de bass-reflex de 10 cm diametru si vreo 11 cm lungime - e destul :yawinkle:
