Amplificator HI-FI 5050 STEREO
Vizitator LPL
AM SI EU UN AMPLIFICATOR SCRIE PE PLACA DE ALUMINIU FATA HI-FI 5050 STEREO ARE ASA BUTOANE BASS ,MEDI INALTE ,APOI MICROFON STANGA ,DREAPTA APOI IN CONTINUATE BUTOANELE MICR,PU,RADIO,MAG,STEREO SI ULTIMUL BUTON PORNIRE OPRIRE CRED CA STATIA ESTE FACUTA ,,CINE CONSIDERA CA MA POATE AJUTA LA REMEDIEREA UNOR FIRE SA O FAC FUNCTIONALA ,,ASTA FARA BANI CA NU AM ,DAR AM DORINTA APRINSA SA O REFAC SA MEARGA TININD CONT CA IMI PLAC STATIILE VECHI CARE AU O REZONANTA MULT MAI FAINA DECAT CEEA CE AVEM PE PIATA ASADAR MULTUMESC CELUI CARE IMI POATE DA CATEVA SFATURI SI MA POATE AJUTA SA O REPUN IN MISCARE ,,DACA CINEVA SE OFERA SA MA AJUTE AM SA II TRIMIT POZE CU CE PROBLEME ARE STATIA SI DACA MA POATE AJUTA ,DIN PARTEA MEA JOS PALARIA
  • Răspunsuri 36
sa incep cu ceea ce nu inteleg are si in partea stanga si in partea dreapta trei mufe mama care nu stiu unde sa le atasez,apoi ar mai fi tranzistori 2n,3055 care asemenea doresc sa stiu unde se leaga ,intre cei doi tranzistori are o placuta mica cu in anume circuit care intra in statie cu doua fire ,dar trazistori nu sunt legati nicaieri ,,iar urmatoatrea nelamurire este ca la condesatoare minusul este legat in serie adica are 4 condesatori 2 stanga 2 dreapta , iar minusul este legat adica cei 2 din stanga au minusul legat intre ei si cei din dreapta de asemenea ,,dar plusul nu :( si ultima nelamurire ar fi o mufa care de asemenea nu vad unde ar trebui bagata ,mufa mama pentru 3 pinidaca cineva ma poate ajuta ,id_ul meu este lmbc _pl
AS2050, a fost unul dintre cele mai fiabile amplificatoare facute de IEIB (Electronica Industriala).Ce a fost prost in ele, au fost condensatoarele electrolitice in capsula de plastic (butoiase), insa astea erau piesele pe atunci.Printre putinele amplificatoare care furnizau peste 130% din puterea declarata pe 4 ohm, si putinele care aveau ca prefinali BD237-238, cu 2A curent de colector, iar ca tranzistori finali, foloseau 2N3055H sau S, ori SDT9207.Nu vorbi in necunostiinta de cauza!
A fost, poate inca este cel mai fiabil facut de Electronica Industriala insa tot mediocru ramane... fara protectii, fara performante audio, defapt ala este varfu de lance la care a ajuns electronica industriala / romania... :85 :85 :85
Folosirea lui pe niste incinte de calitate se poate transforma intr-o adevarata catastrifa...
Incep sa le dau dreptate usor usor, colegilor de forum, care te-au luat la caterinca.
Daca stii sa citesti o schema, spune-mi si mie te rog, ce rol au tranzistorii T105 si T106 din schema!
Posted Image
Schemei i se pot aduce multe imbunatatiri, (modificare valori la C311,C111,C105,C106 si C112 sau 117, nu se vede exact) pe partea de corector de ton si etaj final insa a fost facut in principal ca amplificator de sonorizare audio, nu pentru incinte Hi-Fi.
Cine are incinte Hi-Fi, ar cam trebui sa-si permita si un amplificator adecvat.
Deci revino cu picioarele pe pamint, inainte sa faci afirmatii nefondate, sau lasa post huntingul, moderatorii au rabdare limitata.
Boxele care au fost uzuale acestui amplificator, au fost acestea:
http://hifi-foto.xhost.ro/Boxe/ROMANIA/ ... a_IEI_50W/
Iar asa urite cu spume cum sint, suna MULT mai bine decit multe boxe "adevarate", de casa.
Asta pina in gama de 16-18 Khz.
Posted Image
Cred ca este o protectie SOA mai primitiva decat alte amplificatoare gen Leach Amp. Sau ajuta la liniarizarea in zona 0, Nu ma pricep chiar asa bine.
Totusi eu zic ca afirmatia facuta "Orcum este un amplificator foarte mediocru." este foarte adevarata, si a avut ca scop sai deschida putin minte autorului topicului ca nu nuprea merita sa isi piarda vreme cu un asemenea amplificator care lipseste etajele finale. Chiar si daca ar fi fost bun locu lui ar fi fost la fier vechi sau la muzeu daca ar fi aratat bine.
Eu am zis totul pe fata... Multi au inteles pe dos.... :nas:
Subscriu si eu la cele spuse mai sus. AS-2050 a fost si este unul dintre cele mai bune amplificatoare facut de romani. M-as hazarda sa spun ca este chiar cel mai bun. Pentru cine doreste comparatii, indiferent de boxe, am acasa un AS-2050 impecabil, neatins inauntru si functional desigur pe care il putem compara cu oricare amplif ESpirit sau stiu eu ce "mecla de serie", adus de doritor.
Intr-adevar acele boxe erau uzuale pentru AS-2050 si suna foarte bine.... cine stie, cunoaste. :da
Pentru autorul topicului. Daca fata(bordul) amplifului arata bine si te pricepi la electronica, se merita sa-i faci 2 cablaje sa-l pui in functiune.
A nu se intelege gresit.
Desigur, se poate compara orce, (DACIE cu Maybach , Orex cu Rolex , Electromures cu KRELL) insa in mod singur nu este mai superior ca: realizare, calitate, perfomante, finisaj, functionare poate doar ca aspect si asta pt ca gusturile nu se discuta :rade: , Cei ce au ceva intre urechi isi dau seama de la inceput cine este "castigatorul" si care este mai bun.
Am facut o comparatie intre un electronica A-350 sigilat la suruburi deci neumblat in el ce are cam aceasi schema ca AS2050 cu un sony ESpirit ta-f570es (tot in aceasi stare).. rezultatu a fost ca sony este cu mult peste din punct de vedere al sunetului. Comparatile sau facut pe aceasi sursa de semnal si boxe.
