ATI display driver has stopped working
ddd3d
Salut ELFORUM am si eu mare problema de fiecare data cand intru intrun joc (oricare ar fi el) intra in joc, ruleaza cateva secunde si pe urma pailpaie ecranul de cateva ori si iese din iar in stanga jos a ecranului imi apare urmatorul mesaj: ATI display driver has stopped working and has successfully recovered. Ma exasperat mesajul asta, nu ma pot juca nimikam o placa video ATI Radeon HD 4650 de 1GBprocesor Intel E5700placa de baza MSI 7529HDD de 1TBsi etc iam facut si update si upgrade la drivere dar dot degeaba am curatat de praf tot calculatorul.Aveti vreo solutie?
  • Răspunsuri 16
  • ddd3d
    8
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • cristi71
  • DonNCSS
Va salut ! Aveti cumva cd-ul placi video sau ati luat drivere de pe net pentru placa video ?Astept !
Salut! da am cd placi l-am instalt si la fel face am luat si dupa net tot felul de drivere dar tot degeaba.Chesti e ca il am cam de 2 ani si pana acum o luna si cv nu mia facut figuri lam curatat periodic, nush am schimbat si sistemul de operare dar degeaba :sparge:.P.S nu am schimbat nik la configuratie, iar sursa este de 450W
Pai deocamdata incercati cu o placa video imprumutata,dar cu o conditie sa fie in stare perfecta de functionare. :da
aha in seara asta nu cred ca pot face rost dar maine cu siguranta voi reveni cu o parere :da :dans:
Salutare din nou nu am gasit o placa video suficient de mare,dar in schimb am gasit o sursa e 450W din acea mica pt carcasa mini-ATX pe care am montato la mn si am testato.Rezultatul a fost acelasi defapt intram in jocsi miscam de cateva ori si imi iesea, cred ca nu era destul de puternuca sa imi duca placa video.am sa mai fac cateva teste cand o sa gasesc si o placa video
Saptamana trecuta am rezolvat o problema din asta la cineva. Avea win7 si exact eroarea asta o avea. Am facut update la driver-ul video si de atunci nu mai apare acel mesaj. Driver-ul l-am luat de pe site-ul AMD.COM
