esu Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Va salut .Intentionez sa achizitionez in regim SH un invertor de frecventa 0,75kw.cu IN =1X220V OUT 3X220V FRECVENTA =0 ----200Hz.La unele invertoare frecventa tensiuni de iesire variaza de la 0 ...... 600hz. Sa inteleg ca frecventa mai ridicata este strans lagata de turatia maxima a motorului ?Astept raspunsul dvs.Cu stima IOAN Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Turatia unui motor de ca este data de nr de poli si de frecventa,deci cu cat creste frecventa cu atat creste turatia.Mare atentie ca nu toate motoarele suporta frecvente peste 50-60 hz(ma refer la motoarele obisnuite nu la cele speciale-cazul motoarele de frezare de al CNC). Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Mare atentie ca nu toate motoarele suporta frecvente peste 50-60 hz.Cum se manifesta nesuportarea frecventelor inalte de catre motor? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Prin incalzire ... excesiva. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Prin incalzire ... excesiva.Exact, odata cu cresterea frecventei cresc pierderile prin curenti Foucault, miezul magnetic nu mai corespunde. 1 Link spre comentariu
esu Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 OK am inteles ca nu fac o greseala daca iau un invertor cu o frecventa de iesire de maxim 145 Hz. motorul este de generatie veche si a functionat cu STRUNGUL - SP 81 Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Si daca insisti(cu frecvente mari>turatii mari) o sa ai niste rulmenti care or sa se lipeasca de ax datorita incalzirii excesive!Probat practic pe motor nou! Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Invertorul poate sa aiba frecventa maxima oricat,dar in exploatare trebuie avut grija sa nu se depaseasca 50-60Hz. La unele chiar se poate seta frecventa maxima pt a nu supratura motorul accidental.Si mai trebuie pus un ventilator pe motor,pt ca la turatii mici,ventilatorul propriu nu va fi suficient Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Invertorul poate sa aiba frecventa maxima oricat,dar in exploatare trebuie avut grija sa nu se depaseasca 50-60Hz. La unele chiar se poate seta frecventa maxima pt a nu supratura motorul accidental.Si mai trebuie pus un ventilator pe motor,pt ca la turatii mici,ventilatorul propriu nu va fi suficientA punctat foarte bine conditiile dar mai adaug si eu:mare atentie la ventilatie(monteaza ventilator separat pe motor) care sa mearga si cand strungul este in pauza si nu in span (pentru evacuarea calduri inmagazinata de motor). Link spre comentariu
esu Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Am cumparat un invertor Omron Yaskawa, V1000, 0,55KW 3A 240V suficient pentru motorul postat mai sus ,am in vedere sa montez un ventilator separat pentru racire conform sfaturilor dvs . Va multumesc . Cu stima IOAN Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 30, 2012 Administratori Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Eu am montat invertor pe masina de gaurit trifazica dupa ce am facut legarea motorului in triunghi care nu era prevazuta cu asa ceva, merge foarte bine pana la frecvente de 70 Hz dupa care ii scade puterea, oricum eu nu am incercat sa ii cresc turatia ci sa o pot regla intre 10-60Hz si se comporta foarte bine. Singura chestie ce ma enerveaza e ca am pus-o pe cuplu automat si cand o pornesc sta ceva timp pana masoara motorul cred, daca lasam convertizorul pe cuplu automat nu avea putere la turatii mici. Convertizorul este asta http://www.hi-end.ro/convertizor-de-fre ... -2108.html si masina de gaurit este B32 http://www.optimum-maschinen.de/produkt ... index.html Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Atentie! orice invertor pentru motoare trebuie setat pentru motorul care urmeaza sa fie actionat. Astfel exista citeva setari extrem de importante: Dupa setarea (din invertor) a tensiunii de functionare a motorului si a numarului de perechi de poli (2 la motoarele de turatie mare), trebuie setata f base, adica frecventa care e scrisa pe placuta motorului alaturi de tensiunea de functionare! Asta e extrem de important. Functie de asta, invertorul scade tensiunea la frecvente mai mici si o creste la frecvente mai mari. De asemenea trebuie setat f max, dar nu pentru ca se incalzeste motorul, ci pentru ca nu mai are cuplu sau risca sa se distruga! Ia uite un citat dintr-o documentatie DE MOTOR: Most important parameters: Base frequency: it the the frequency to which it correspond the maximum voltage acceptable by the motor (base voltage). The factory setting of this parameter is usually 50Hz. This parameter must be setted equal to the base frequency of the motor (usually 100Hz, 200Hz, 300Hz, 400Hz depends on the motor type). The value of the base frequency of your motor is written on the nameplate or in the instruction sheet. Base voltage: it is the maximum voltage acceptable by the motor. Usually this value is 220V or 380V depends on the connection choosen in the terminal board. Maximum frequency: it is the maximum frequency to which the motor can work. It can correspond with the base frequency or it can be higher depending on the bearings type and on the balancing grade. Auto tuning functions: to avoid any damaging of the motor we suggest not to use the auto tuning functions of your inverter but manually set up the inverter parameters with a linear [V;F] curve. Warning: please refer to the inverter manufacturer manual to correctly install the inverter. Oricum, ar mai fi o gramada de parametrii de setat, dar cei pomeniti de mine sunt critici si setarea gresita poate duce la arderea motorului. Adica ce zice urmatorul citat: Warning: Feeding the motor with a wrong feed curve can irreparably damage the motor in a few seconds. Probabil nu va mai aduceti aminte, dar acum citiva ani am intrebat pe forum despre programarea unui invertor Movitrac31c de 2.2 KW. Nimeni nu mi-a raspuns pentru ca probabil nu stia. Am "pus mina pe carte" si i-am invatat sutele de instructiuni de programare...De atunci Movitrac-ul meu merge pe orice motor trifazic. Citatele sunt de aici: https://dl.dropbox.com/u/3712780/Motor/Teknomotor.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Hmmm ar mai fi o functie foarte interesanta pe care unele invertoare o "stiu":"Freqency window skip"Adica: daca sistemul mecanic in care e instalat motorul are o anumita frecventa de rezonanta, aceasta poate fi eliminata din rampele ascendente sau descendente. Latimea de banda eliminata de stabileste din "Window width" iar frecventa centrala se stabileste din "Window centre"Asta pentru invertoarele care au aceste functii...Si care o aplica automat si pe multiplii frecventelor, deci pe armonici.... Link spre comentariu
