Vizitator cornel docan Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Salut , ma poate ajuta cineva pentru un alimentator de 9 V - 1-2-3 ... 10-15 mA fie de la o baterie sau de la priza , imi e necesar pentru coloidarea argintului . Am incercat cu bateria de 9 V din comert dar are peste 200 mA si ca urmare imi scoate particulele de argint mai mari , aceasta apa imbogatita cu particule de argint trebuie sa aiba paricule cit mai fine (nano) ca sa aiba eficienta in tratarea unor afectiuni . Am mai discutata cu citeva persoane si mi-au sugerat sa fac sa am citi mai putini mA pe electrozii de argint ,si "curentul cit mai liniar" .Aceasta apa o folosesc dupa cum am spus mai sus la tratarea unei afectiuni pa care o area mama mea , de ani de zile se trateaza cu medicamente si am gasit pe net desre coloidalul de argint si am trecut la treaba , cu o baterie de 9v , sirma de ag de puritate mare , si am inceput tratamentul . Boala a inceput sa se amelioreze ceea ce nu s-a inimplat pe medicatie , in decurs de 2 luni .... De la inceput am observat ca apa respectiva avea culoarea putin galbuie , dar am zis ca asa trebuie sa fie , culoarea coloidului e data de marimea particulelor , cu cit sunt mai mici (nano) cu atit apa este mai incolora si ata doar din parametii curentului palicat pe electozi . Aici am incercat sa prezint in mare cum sunt lucrurile , si daca poate cineva dintre voi cei care va pricepeti la electronica sa ma ajute ? , va multumesc : [email protected] :0722294373 Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Încercaţi cu schema (deosebit de simplă) de mai jos. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Mutat la Electronica medicala Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Multumesc pentru mutare.Despre subiect am undeva ceva studii si o schema de aparat pentru argint coloidal.Sper sa le gasesc sa le postez aici.Este foarte important ca sa iasa argint coloidal de care trebuie,altfel faci rau in loc de bine.Nu vreau sa vorbesc prostii am citit studiul ala de cativa ani dar parca asta spunea ca daca este galbena apa nu este ok. Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Curentul trebue sa nu depaseasca 1mA .Tensiunea este de 9 V * 4 = 36 V ,nu 9 V ,sant patru baterii de 9 V inseriate in serie . Apa folosita trebue sa fie apa distilata sau dublu distilata ,altfel apar probleme de colorare a pielii in albastru ,datorita acumularilor de argint in piele .Stabilizatorul de curent se face destul de greu ,pentru intensitati asa de mici ,dar este destul de simplu . caut schema si incerc so pun aici .Argintul coloidal bine facut nu trebue sa aiba suspensii si depuneri la fundul vasului ,vizibile cu ochiul liber ,chiar dupa o perioada mai lunga de timp.p.s.am corectat gramatical nu de alta dar trebuie sa se inteleaga corect Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 O schema realizata si probata . Link spre comentariu
