capabilu Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Masurat cu FLUKE 177 am 21mV pe un canal respectiv 23 mV pe celalalt la intrare.De mentionat ca rezistenta pe intrare este de 56K iar cond. 4p7 Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Deci ca. 375nA pe un canal si 465 pe celalalt. Mai mult decât la un operational integrat si mult mai mult decât la un preamplificator cu FET.Metoda de masurare directa poate da rezultate eronate daca sunt emitatoare radio prin zona. Daca doriti, puteti încerca si metoda indirecta: Masurati tensiunea DC la iesirea preamplificatorului (înainte de condensatorul de iesire, pe colectorii T17, T18), o data cu intrarea scurtcircuitata la masa si o data cu intrarea în gol (adica numai cu grupul 56k // 4p7). În felul acesta se aplica mai putine semnale parazite la intrare. Diferenta dintre cele doua valori, împartita la amplificarea în cc. a preamplificatorului (ca. 556), ar trebui sa dea acelasi rezultat ca la prima masuratoare. Este însa posibil ca preamplificatorul sa intre în limitare (daca valorile masurate cu metoda directa sunt corecte, o sa masurati ca. 11,5 resp. 14,5V cu intrarea în gol). Link spre comentariu
capabilu Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Am masurat cu intrarea in gol si am 10,36V pe ambele canale in colectoarele tranzistorilor T17,T18Cu intrarea in scurt am 2V dar scade incet pana la 1,3V Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Deci vreo 290nA. Desi estimarea e cam grosolana (n-am tinut cont de curentul de polarizare a intrarii neinversoare). Totusi e mai bine decât m-am asteptat. Plecând de la 0,1mA pe tranzistor si hFE de 250 resp. 450 ar fi trebuit sa rezulte ca. 700nA. ...ca. 375nA pe un canal si 465 pe celalalt.410nA nu 465. Am calculat cu 26mV în loc de 23. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Preamplificatorul pentru doza de la Klein&Hummel,SA11,simplu si bun;cu P2 seregleza sensibilitatea,cu P7 caracteristica de frecventa in domeniul 20-1000hz,cu P8 caracteristica in domeniul medii-inalte(75us).Daca se foloseste un circuit cu fet-uri la intrare,C1,R1,dispar iar R2 se aduce la 47-56kohm.Schema nu contine componente "audiofile" dar functiona acum cca.25-30 ani in echipamente profesionale;filtrul pasiv de la iesire (75us) imbunatateste si raportul semnal-zgomot general. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Cateva idei pentru preamplificatoare RIAA : 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Inca un document interesant pentru amatorii genului : Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Exact acest preamp propus si realizat de f multi useri de pe DIYAUDIO l-am construit si il utilizez si eu. Suna fff bine insa este sensibil la calitatea componentelor folosite. Prin constructie are si un soi de filtrare rumble dat fiind ca exista un roll off destul de puternic sub 5-10 hz.De exemplu initial foloseam in pozitia condensatorului interstage un wima de buna calitate iar la insistentele lui Salas am pus un teflon rusesc si este cu totul altceva.De asemenea preul asta beneficiaza f mult de pe urma alimentarii din shuntul propus tot de catre Salas. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Dupa parerea mea proiectul lui Salas este un junghi , dar l-am postat la cererea unui prieten... :speriatUltimele doua scheme alcatuind impreuna un proiect destul de simplu ( simplu si la indemana oricarui pasionat de auditii Phono RIAA ) sunt net superioare ! Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Eu am mai facut niste pre-uri bazate pe operationali inainte de acesta al lui Salas si nu se pot compara.Intradevar schema pare simpla si poate ca nu promite prea multe dar cu piese de calitate este ceva surprinzator.Tu ce preuri RIAA ai experimentat si ti-au placut ? Link spre comentariu
capabilu Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Si eu as vrea sa mai experimentez un preu dar nu m-am decis pe care Poate aveti idei sa ma indrumati spre unul bun pe care l-a mai facut cineva si e multumit de rezultate Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Tu ce preuri RIAA ai experimentat si ti-au placut ?Nu am experienta practica ( profesional vorbind ) decat in domeniul amplificatoarelor audio de mare putere si in general tot ce tine de sonorizari profesionale adica mixere , crossovere , compresoare si limiter-e , incinte active , power conditioner-e etc . Inca nu am construit un preu RIAA , nu am pick-up si nici discuri vinil . Oricum nu as construi decat cu componente discrete , nu cu circuite integrate ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Urmatorul proiect ar putea fi : " State Of Art " la superlativ , dar implica interventia unui bun proiectant de PCB-uri...Este complicat , dar si rezultatele sunt pe masura ! Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Unde se conecteaza "input bias servo"? R2=1k trebuie eliminat pt. MC (zgomot!). Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Hai , ca nu este chiar greu .... Link spre comentariu
