ex.escu Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Da, ceva asemanator. Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Pentru cine nu este un maniac audiofil si nu da sute de euro pe o doza acel preu cu operationali este mai mult decat ok, l-am facut si suna f bine cu niste piese de calitate buna.Din cate am mai citit se pare ca suna mai bine preurile la care reteaua RIAA nu se afla in bucla de reactie.O intrebare ptr cine stie sa raspunda: este rezonabila o imperechere a tranzistorilor in limita a 5% a Hfe-ului ? Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Performante bune se obtin si cu doze mai ieftine gen MF100-104 Unitra,daca sunt bine adaptate cu preamplificatorul; pot fi utile si filtre care permit "recuperea" discurilor zgariate - prin anii"80 Dl.J.L.Hood a publicat un astfel de filtru. Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Prima doza testata de mine a fost o Unitra 104 si a fost o mare dezamagire in comparatie cu cea mai ieftina doza Ortofon (OM5E in cazul meu). Chiar am una de vanzare.Asta nu inseamna ca MF-104 nu poate sa cante dar se poate mult mai bine fara sa ramai lefter. Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Daca se respecta specificatiile producatorului ,cu un preamplificator bun si cu impedanta si capacitatea de intrare adaptate dozei ,MF104 functioneaza bine; MF100,102,104 sunt cu inductanta mare .Am facut unele experiente cu aceste doze prin ani "80. Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Revin cu intrebarea: vi se pare ok imperecherea tranzistorilor in limita unei variatii de 5% ? Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Depinde de valoarea curentului de colector respectiv de baza la care lucreaza. Cu cât curentul de colector e mai mare si hfE mai mic, cu atât trebuie împerechiati mai bine. Ideal ar fi o compensare totala (si stabila în timp si cu temperatura) a curentilor de baza. Încercati mai întâi sa le alegeti în 5%. Daca obtineti multe exemplare, puteti sa treceti la 2-3%. Bine-ar fi daca le-ati putea sorta suplimentar si dupa amplificarea in c.a. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Puteti monta un DC servo si gata . Nu mai imperechiati nimic . Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Ceva de genul asta ? Presupun ca trebuie reglat acel semireglabil pana la obtinerea unui potential de 0V fata de masa. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Montajul ala baga tot brumul sau alte artefacte din sursa direct in intrare ...Schema este acceptabila , dar nu se foloseste la montaje care lucreaza cu semnale mici in genul preamplificatorelor RIAA . DC servo implica un reglaj " servo " adica automat... cu un circuit activ gen FET-uri sau circuite integrate , folosind constante mari de timp pentru bucla de reglaj , de regula de 20 de ori mai mica decat cea mai mica frecventa redata . Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 DC-servo pe intrarea inversoare (de reactie) nu compenseaza curentii de polarizare a bazelor tranzistoarelor de pe intrarea neinversoare.@atupi: Montajul lui Lineup se poate îmbunatati daca se înlocuiesc R17 si R21 cu surse de curent constant si se folosesc mai multe trepte de stabilizare în cascada. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 D1,2 sînt folosite ca stabilizatoare (simplist vorbind), nu e nevoie decît să fie decuplate cel mult cu cond mkt de 0,1...1uF. Nu bagă ''zgomot din alimentare'', altfel nu s-ar folosi metoda asta în multe montaje, astea-s dume. Oricum montajul nu are derivă mare şi se poate renunţa la acest circuit, ptr liniştea unora. Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Deci alimentarea cu acumulatori ar elimina majoritatea problemelor ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 DC-servo pe intrarea inversoare (de reactie) nu compenseaza curentii de polarizare a bazelor tranzistoarelor de pe intrarea neinversoare.@atupi: Montajul lui Lineup se poate îmbunatati daca se înlocuiesc R17 si R21 cu surse de curent constant si se folosesc mai multe trepte de stabilizare în cascada.Schemele care lucreaza cu semnale foarte mici si care au implementate DC servo au o particularitate deosebita : etajele DC servo nu sunt conectate la intrarea inversoare sau cea neinversoare...Alimentarea din acumulatori rezolva o mare parte din probleme , dar nu si problema DC servo . Doar in acest caz particular ar putea fi o solutie propunerea de aici : http://i46.tinypic.com/vh8a60.png Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 @capabilu: Ati putea sa masurati tensiunea dc pe intrarea pramplificatoarelor, cu doza deconectata, numai cu rezistoarele de 47k în circuit, cu un aparat cu rezistenta de intrare mare (>=10M), preamplificatorul neconectat la restul lantului audio (din cauza ca se introduce brum pe intrare)? Este de ordinul milivoltilor. Folositi fire (testere) cât mai scurte si la nevoie scurtcircuitati intrarea cu un condensator electrolitic bine descarcat (ca sa reduceti brumul).În felul asta puteti calcula curentul de offset al intrarii (acesta trece prin doza). Link spre comentariu
