Purple Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Pai tocmai aia e ca am cautat filtru rumble pe net si abia l-am gasit pe asta! Mai demult, cand erau vinylurile in floare, nu foloseau filtru rumble?! L-a inventat Rod Elliot?! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Discutia asta este aiurea...sunt miliarde de scheme de filtre subsonice pe net, dar cel oferit de mine are scop didactic... http://www.davidreaton.com/PDFs/Holman_AES_paper.pdf Aici este ceva mult mai serios , trateaza inclusiv problema intarzierii filtrului subsonic : http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html# Recomand citirea urmatorului articol de colectie cu foarte multa atentie : http://users.ece.gatech.edu/mleach/pape ... rticle.pdf Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Pentru a beneficia la maxim de performantele preamplificatorului e bine sa fie indeplinita conditia de adaptare intre preamplificator si doza (capacitate intrare si impedanta) astfel incat sa se obtina o caracteristica cat mai lineara in zona frecventelor inalte ,15-20khz;unele preamplificatoare au comutatoare care permit aceasta folosind retele RC.Cu un disc bun si doza Dvs.calitatea redarii poate depasi multe cd-uri.Succes.Asta inseamna ca trebuie sa schimb valorile R1,C1 ??? Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Sarcina "standard" la doze magnetice e de 47kohm;in practica se folosesc valori de 56-68 kohm,care corelate cu capacitatea de intrare totala a preamplificatorului (cablu ecranat,capacitate proprie preamplificator)sa asigure impreuna cu inductanta dozei un circuit acordat la 20-22khz.Rezistenta asigura si amortizarea circuitului,iar pentru condensator incepeti de la 0pf si prin tatonari (100 pf,220pf,etc) gasiti valoarea optima-folositi si recomandarile producatorului dozei.Pentru zgomot de joasa frecventa cel mai simplu e sa "jonglati" cu valoarea condensatorului din bucla de reactie negativa de la preamplificator (f-3db=15-20hz).Succes. Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Sarcina "standard" la doze magnetice e de 47kohm;in practica se folosesc valori de 56-68 kohm,care corelate cu capacitatea de intrare totala a preamplificatorului (cablu ecranat,capacitate proprie preamplificator)sa asigure impreuna cu inductanta dozei un circuit acordat la 20-22khz.Rezistenta asigura si amortizarea circuitului,iar pentru condensator incepeti de la 0pf si prin tatonari (100 pf,220pf,etc) gasiti valoarea optima-folositi si recomandarile producatorului dozei.Pentru zgomot de joasa frecventa cel mai simplu e sa "jonglati" cu valoarea condensatorului din bucla de reactie negativa de la preamplificator (f-3db=15-20hz).Succes.Multumesc maine o sa fac ceva tatonari sa vedem daca se schimba ceva in calitatea auditiei si va tin la curent Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Astazi am reusit sa pun preurile intr-o cutie de CD-player Technics mai veche dar dupa ce o revopsesc si o sa-i pun si o fata misto o sa arate bine .Am loc si pentru acumulatori si probabil filtru subsonic ,dar nu cred ca e neaparata nevoie totusi am sa fac unul sa probez Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Asa arata la final preul Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Excelent, felicitari ptr realizare !!! Imi place tare mult cand vad un produs DIY realizat ingrijit si care sfarseste intr-o cutie frumoasa.Ai putea sa apreciezi care este nivelul semnalului la iesire ?BRAVO ! Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Excelent, felicitari ptr realizare !!! Imi place tare mult cand vad un produs DIY realizat ingrijit si care sfarseste intr-o cutie frumoasa.Ai putea sa apreciezi care este nivelul semnalului la iesire ?BRAVO !Multumesc pentru aprecieriAm facut si o masuratoare cu semnal sinus de 5mV 1Khz la intrare am la iesirein jur de 400mVAtasez si 2 poze Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Cam cati tranzitori ai cumparat sa poti obtine imperecherea ? Ai imperecheat pe cele 2 rail-uri (nu stiu cum sa-i spun romaneste) sau ai reusit sa imperechezi intre rail-uri cat si intre cele 2 canale ?M-ai facut curios:) Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 ...rail-uri (nu stiu cum sa-i spun romaneste)Ramuri?! Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Am cumparat in jur de 150 de BC-uri de la mai multe magazine si am reusit sa sortez BC 550 cu hFE 250 si BC560 cu hFE 450 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Daca ii luai pe toti din aceelasi loc,erau sanse mai mari sa fie din aceelasi lot si sa aiba castigurile ceva mai apropiate Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Daca ii luai pe toti din aceelasi loc,erau sanse mai mari sa fie din aceelasi lot si sa aiba castigurile ceva mai apropiateDa asa am cautat dar erau diferente mari intre loturi si am incercat si alte magazineTotusi am sa mai incerc si alte loturi si atunci am sa-i schimb daca gasesc ceva valori apropiate mai mult din curiozitate sa vedem daca apar ceva schimbari in calitatea sunetului Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 ...BC 550 cu hFE 250 si BC560 cu hFE 450Diferenta dintre curentii de baza a celor doua grupuri de tranzistoare trece prin bobinele dozei si provoaca distorsiuni (armonici pare). Link spre comentariu
