7812
bobo_romania
Buna ziua! Am nevoie de o tensiune stabilizata de 12v iar curentul maxim de 3A.Deoarece nu am loc sa pun tranzistori de putere,intrebarea mea(de baraj) este urmataorea :-Daca pun 3 stabilizatoare 7812 IN PARALEL, mai functioneaza corect?Stabilizatoarele asi avea cum sa le pozez in cutie..
  • Răspunsuri 17
  • Marian
    5
  • bobo_romania
  • crispus
  • cristianvalentin
Din cate stiu nu merge figura cu 3 in paralel decat daca nu stiu cum ar fi trebuit sa pui niste rezistente... Probabil ca altcineva ar putea explice de ce :d.
Dar poti folosi ceva in genul la LM2576 e in comutatie si suporta curenti pana la 3A...
LE: Uite ca am gasit si articolul pe care il citisem mai demult:
http://www.reuk.co.uk/High-Current-Volt ... lation.htm
Schema ar fi asta
Posted Image
Rezistentele respective se folosesc pentru o cat mai buna impartire a curentului pe fiecare regulator.@bobo_romania de la ce tensiune Vcc alimentezi acele stabilizatoare? adica din cati volti doresti sa obtii pe cei 12 stabilizati?
Ok atunci de la 18 pana la 12 sunt 6V care vor trebui sa cada pe regulator si spui ca ai nevoie de 3A, ei bine 7812 poate doar 1A si la acest curent pe regulator se vor disipa 6W asadar ai nevoie de radiator obligatoriu pentru regulator, daca pui 3 regulatoare in paralel puterea total disipata se tripleaza ( fiecare cate 6W rezulta un total de 18W ) pentru racire trebuie un radiator deloc mic, balsoi chiar :da Recomand un singur 7812asistat de un bipolar de putere si la curentul ala sunt de evitat capsulele T220, preferabil ar fi cele in gama 247 pentru un regim termic decent.
Ca sa o tin tot pe a mea :limb: , LM2576 e mult mai eficient, nu vei mai avea pierderi pe regulator... Dar depinde de tipul aplicatiei daca vei crede ca merita...Curiozitate: Cei 18V provin de la vreun panou solar?
Comutatia este o solutie mai eleganta insa si mult mai pretentioasa, uneori complicatia pur si simplu nu se justifica, depinde insa ce anume doreste sa alimenteze autorul subiectului cu aceasta tensiune stabilizata.
Vreau sa evit sursele in comutatie deoarece doresc sa alimentez un trasceiver homemade.Cutia sursei este una mai compacta/micuta, mi-a incaput transformatorul,filtrajul si mai am ceva loc pentru partea electronica. Am montat un radiator pe partea din spate care v-a avea un ventilator de pc pe el si pana la urma voi merge pe varianta cu bipolar+7812. Cred ca este cea mai buna solutie.Multumesc pentru sfaturi!
In cazul de fata se cere un curent de 3A, ceea ce 7812 nu poate oferi, astfel incat se foloseste un tranzistor bipolar de putere care va primi in baza tensiunea stabilizata de 12V de la 7812 si o va reproduce in emitor oprind aproximativ 0,6V necesari conductiei, si in acelasi timp va suporta curentul consumat.
