Automatizare senzor inundatie
briobit
  • Răspunsuri 42
am facut montajul dar are o buba ... nu mai imi da drumu la releu
il pornesc si face starea de somn .
fac scurt pe senzor palpaie la secunda dupa care trage releul sta aprins
desfac senzorul mai sta 5 secunde si incepe sa doarma iar dar nu mai da drumu la releu
revin cu un filmulet imediat
intre pinul 13 al PIC si masa in stare de semn am 0 volti releul e eliberat iar dupa ce vede scurt pe senzor sta in 4.8 volti si nu ii mai da drumu doar dupa ce ii tai alimentarea
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
SalutVin si eu cu o rugaminte pentru ajutor pe partea de soft la o alta schema tot pentru pompa de apa la barcuta cu radiocomanda.post-19775-139829608249_thumb.jpgAs vrea sa functioneaza: 1 din telecomanda, din potentiometru de la 0 la 80%-90%2 prin detectarea apei in barca: primul senzor porneste motorul la 50%, al doilea la 80-90%Atasez si schema desenata in proteus : [attachment=0]comanda irf motor.rar[/attachment]Daca se poate pentru PIC12F675 sau 12F628A
  • 3 luni mai târziu...
Toata admiratia pentru munca depusa si pentru pasiunea pentru electronica.Pentru apa din subsol exista niste intrerupatoare integrate intr-un corp plutitor din care iese cablul catre pompa. Cand plutitorul se afla sus, se inchide contactul si porneste pompa, cand ajunge jos se deschide, astfel se realizeaza si histeresisul necesar. Cred ca pentru o pompa de subsol asta este solutia cea mai potrivita, altfel trebuiesc relee, alimentator pentru releu si montaj cu microcontroller etc. Cele mai simple solutii sunt cele mecanice.Am realizat si eu mai multe dispozitive cu electrozi care ponesc/opresc pompa, dau semnale de alarma, aprind led-uri etc.Aplicatia mea functioneaza intr-un mic rezervor care este ermetic si montarea unui plutitor implica prea multe gauri, compromitand inchiderea ermetica. Numai ca am observat, chiar si cu o apa foarte curata , cu electrozi de inox, in timp electrodul care sta mai mult in apa se consuma. Solutia a fost sa modific montajul cu microcontroller pentru a functiona in curent alternativ, astfel componenta continua este blocata de condensatoare.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator yo7rrrrrrr
Electrodul se consuma electrolitic, mai mult sau mai putin, in functie de curentul traversat. Produsii de electroliza sunt insa foarte toxici, in special la inox, nu numai daca apa se vrea potabila, dar chiar pentru menaj ori udat gradina.Avantaj comutator mecanic gen plutitor.
