ratoiul Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Reset pune uC sa execute instructiunile de la inceputul memoriei de program, in acest caz temporizarea este intrerupta, nu asteapta nimic, ruleaza softuletul, de aceea spuneam ca circuitul din pinul RB4 trebuie intrerupt ca sa nu reia temporizarea. Link spre comentariu
ratoiul Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 La simulare eu nu pun tot, asa ca ca intra in grija ta sa pui rezistentele de limitare curent pentruled-uri, cristalul de cuart (4MHz) cu C1 si C2 de 22pF - 33pF, sursa cu regulator tensiune 5Vcc.Butonul pentru automat/manual este cu automentinere (comutator inchis/deschis), butonul start/stopeste cu revenire, la punerea sub tensiune ai 5 secunde temporizare, led-ul stop se va aprinde candcele 5 secunde s-au epuizat (secventa asta este doar la punerea sub tensiune). Pe automat aicele patru temporizari la pornire, senzorul care comanda lansarea electropompei (cu tempoerizare sau fara), la oprire ai 5 secunde pana se va opri pompa dupa comanda data de senzor, iar la pornire 5 - 20secunde, functie de cum selectezi temporizarile. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Stimate coleg iti multumesc din suflet si sunt bun de cinste ... nu ma mai ajung cu timpu liber dar promit ca postez aici placuta realizata si in functiune (pe sambata sper) Link spre comentariu
ratoiul Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Daca ai selectat functia manual si dai start in mod normal dupa ce iti termini treaba dai stop,daca nu se intampla asa si selectezi functia automat, electropompa este oprita dupa 5 secundedaca senzorul nu detecteaza prezenta apei, cu alte cuvinte nu se intampla nimic rau.In rest fii pe pace si succes. Link spre comentariu
10vid Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Butonul de 'reset' nu este obligatoriu, dar rezistenta si capacitorul de langa el sunt necesare, pentru ca la PIC16F84A nu se poate inlocui functia de reset a acelui pin cu cea de I/O, ca la 16F628A. Am facut o noua schema si hex. Ledul de 'stare' indica trei stari: -o perioada de veghe prin schimbari lente de intensitate (cu PWM). -o perioada de temporizare prin clipire ca la ceas electronic. -pompa pornita, ledul e aprins continuu. Ledul 'activitate senzor' indica starea senzorului filtrat digital (pentru a taia impulsurile mai scurte de 64ms cum ar fi paraziti proveniti de la pompa). Am scos niste valori la inceputul sursei, ca sa le poti eventual schimba (si reansambla cu MPASM). Pompa_beci_v1.zip Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Domnilor ma inclin in fata Dvs. (acum caut condensatori de 22 pici si cuart sa ma pun in miscare cu montajul/e) Link spre comentariu
ratoiul Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Va salut maestre, apreciez ideea de punere in evidenta a celor trei stari (pompa pornita, temporizare siveghe) si a led-ului activitate senzor, excelent. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 am incercat sa fac schema in Eagle sa incropesc un cablaj cat ma pricep, cam asa arata incercarea mea sper sa nu gresesc cevaam pus un trz BC la senzor si un BD sa tina releul (daca nu e bine corectez greselile) Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2012 si o incercare de cablaj Link spre comentariu
ratoiul Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Salutare,Frumos cablaj, electropompa se alimenteaza prin contactele releuluisau prin contactele unui contactor comandat de releu ? Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Intentionez ca releul de pe placa mea sa comande bobina unui contactor care la randul lui sa comande pompa, ca nu cred ca rezista asta mic de pe placa. (daca vorbesc prostii rog corectare) Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 O idee. Poate ar trebui limitata printr-o rezistenta intensitatea curentul pe RB4-RB0. Link spre comentariu
ratoiul Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Cu siguranta printr-un contactor, nu stiam ce intentii ai, pe placa ai inscriptionat motor, releulsuporta 10A si traseele spre motor nu sunt suficient de groase.Nu sunt necesare rezistente de pulldown, functioneaza foarte bine asa (RB0-RB4). Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2012 am reusit sa fac un cablaj maine sper sa ii dau prima cheie sa vad ce face (metoda de realizare a cablajului - cu fierul de calcat ca nu apuc sa cumpar folie sa incerc si metoda UV) Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 am descoprit o greaseala in schema mea in Eagle cu R1 nu e dus la + e dus in pic direct ... si am o intrebare merge sa pun C aia mici in loc de 22 sa pun 18 pF? Link spre comentariu
