Automatizare senzor inundatie
briobit
Va solicit si eu ajutorul in realizarea unui mic proiect si anume:am o pompa intr-un subsol care cand si cand se inunda, si doresc sa fac o mica automatizare cu un senzor de inundatie (momentan am in cap ceva din tabla de inox ca 2 furculite cu dintii unii in altii la distanta foarte mica fara sa se atinga) in momentul in care pe placile alea de inox se face un scurt prin apa sa fie actionata pompa .Problemele sunt urmatoarele ... daca se poate face cu pic 16f84A (am 2 bucati noi) si daca se poate face cumva sa nu plece pompa din secunda in secunda adica face scurt pe senzor, porneste pompa, scoate apa, sa aiba o temporizare de 5-10 secunde sa mai meraga dupa ce nu mai are scurt pe senzor , se opreste DAR daca in urmatoarele 2-3 secunde face iar scurt sa nu plece pompa imediat sa aiba 30 - 60 180 de secunde intre oprire si urmatoarea pornire.Nu este problema timpul asta de temporizare deoarece cand porneste pompa are debit deci scoate rapid apa, ma gandesc ca fenomenul de oprit pornit la intervale de timp foarte scurt o sa imi manance motorul de la pompa.Am cunostinte de electronica, am programator de pic, breadboard, diverse piese si componente), problema mare este softul din pic, capitol la care sunt 0 absolut (si probabil prea batut in freza sa ma apuc sa il invat)Multumesc anticipat presoanelor care ma vor ajuta.
  • Răspunsuri 42
  • briobit
    21
  • ratoiul
    8
  • EFTIMIE
    5
  • 10vid
Salut vezi ca sunt senzori speciali pt. umiditate si nu la un pret foarte mare ,mai departe ca automatizare poti face ceea ce doresti fara microcontroller cu un simplu temporizator si un circuit de intarziere.Daca doresti am schema si cu PIC12F675 sau 12F629 care pot fi folosite ca temporizare sau intarziere.
Schema 2 foloseste doua plutitoare care stabilesc un nivel ,unul cazut nu se intampla nimic ,ambele cazute merge pompa, unul ridicat pompa merge in continuare si al doilea ridicat pompa mai functioneaza 5 sec. dupa care se opreste.
Nu stiu daca are rost sa combine cele doua scheme si sa inghesuie doi senzori intr-o balta. Probabil e mai indicat cu "furca", cum a zis el.
Am facut rapid o schema cu 16F84A. Softul eventual maine sau luni, ca azi ma duc la o nunta.
Dar poate sa incerce si altcineva.
Posted Image
Sa se poata folosi orice combinatie de jumperi, cu un maxim de 300s (5 minute) cu toti cei patru jumperi pusi.
Sau eventual 1min, 2min, 4min si 8min, totalizand 15 minute.
sper sa nu va enrvati ca va bat la cap atat ... eu am inteles asa :
- senzorii aia trebuie sa fie de tip NO fata de masa
- teoretic pot sa montez 1 senzor la nivelul pamantului si altul la 3 cm
- vine apa se uda primul senzor nu se intampla nimic, se uda si senzorul 2 porneste pompa
- scade apa la senzorul de sus, pompa merge scade si la cel de jos mai merge 5 secunde si stop
:freaza: ala cu 16f84 a picat la tanc multumesc pe aceasta cale si colegului 10vid
(nu este graba inca e uscat in subsol, cand se poate, ca si eu ca toata lumea stau prost cu timpul liber)
La schema releu de nivel cea cu pic 12F629 a-ti inteles exact principiul de functionare si se preteaza daca exista Basa pt pompa in subsol,adica o groapa unde sa puneti pompa si sa se adune apa in prima faza de inundare a subsolului si va va functiona perfect.
Ca sa pornesti electropompa manual poti pune in derivatie cu senzorul de apa un buton,sau se poate utiliza alt port pentru pornire electropompa. Acei timpi se pot modificadin 5 in 5 secunde, butonul reset nu este pentru pornire, il poti utiliza spre exemplucand senzorul porneste electropompa temporizat si vrei sa anulezi acea temporizare(circuitul senzorului va trebui si el intrerupt printr-un switch). Maine voi face altavarianta de program si eventual si un buton de pornire start/stop.
