centrala termica herman supermicra
script22
SIT 537 ABC este modulu defect am mai schimbat unu acm 4 ani .modulu costa mult 500 ronvreau sa il reparam nevoie de schema sa vad pe unde intra curentu si sa masor tensiunile sa ii fac o simulare locala sa vad de ce nu o ia.va-s fi de mare recunostinta daca as reusi sa o repar..
  • Răspunsuri 11
  • script22
    6
  • gabiunu
  • asyx
  • djneky
trebuie sa mentionez ca am 2 placi pe cea veche (care pot sa umblu pe ia)deci am chimbat cei 2 condensatori si acm porneste dar dupa cateva secunde se opreste si se aprinde ledu de avarii.placa asta a fost a ei originala si cu ia nu mai mergea delocacm am 2 placi cu acelasi defect.am pus aparatu de masura pe pinu unu (reset) are 0.8 2.7 volti in regim normal cand se blocheaza imi da 110-120 v afara.
mai astept si alte pareri. (de la priza nu e am incercat si asa si asa)cu flacara sar putea pe placa are un fir care vine din cutia mare de sus , un fir gros izolat bine negru.respectivu fir duce la un circuit ciutat o rezistenta si un condensator inseriate o dioda si pe undeva pe acolo se leaga si el si tot de acolo mai pleaca la alte cirucite care au legatura cu resetu.luni am sa schimb acel condensator 100 nf impreuna cu toti condensatori de nepolarizati.ca defecte ce am mai gasit o rezistenta de 1500 k markata la 1200k masurata nar fi sigura multe au tolerante oribile, toate sunt smd ca masura de rezerva o sa le schimb si pe alea dar eu sper ca pana atunci sa ii gasesc alta hiba si sa ii dau de cap.trebuie sa astept pana luni cand deschide iar la magazin , nu va spun ce am patit azi am schimbat toti condensatorii polarizati si na mai mers deloc , iam verificat de 2 ori totul ok am ramas cu parerea ca sunt defecti si mam dus sa cumpar altii de la alt magazin si ce crezi a mers :)) asa cevea nu credeam ca o sa patesc cu piese noi.ori cum pana luni sta cu matele intinse afara.
probabil nu sesizeaza ca arde flacara si intra in avarie
iam scos senzoru de la flacara fara el nu porneste deloc.am pus aparatu de masura are 5 volti clampane releele si dupa cade tensiunea.inca ceva centrala cand o bag in priza porneste cu avaria pusa dau drumu la apa (flaca e stinsa) abia dupa ce ii dau reset se aprinde merge ce merge clampane releele si dupa se baga iar in avarie.
iam scos senzoru de la flacara fara el nu porneste deloc.pe modul am trei fire . doua ptr scanteie si unul ptr detectie. Ce senzor ai scos? detectie e marcata pe modul cu "flame". Fara acel fir ar trebui sa-ti faca la fel, in nici un caz sa nu plece deloc.Cat despre avarie este normal sa nu porneasca daca s-a activat avaria, chiar daca o scoti din priza. Avaria nu dispare decat prin reset.
nu cred ca e de la detectia flacarii fara el nu vrea sa o ia deciam 2 fire care bleaca dintr-o bobina gen releu , alea sunt pentru flacarasi putin mai incolo pe placa am un papuc unde vine un fir de la senzor (probabil nu cunosc sigur)da fara el nu pleaca delocprobabil ca problema e alta undeva pe placa la un moment dat trebuie sa opreasca flacara cand atinge temperatura respeciva si atunci se opreste (cred eu )altceva nu stiu ce ar putea fi.e greu de inteles principiu de functionare din cablaj e ceva diudat.
Langa transformatorul de aprindere ai un condensator de 10nF/400 volti,trebuie masurat cu un capacimetru.Condensatorii sunt imbatraniti sigur,mai ales cei nepolarizati si tensiuni mari.
mi-am cumparat si capacimetru iam masurat pe toti pana la urma am facut-o iam desfacut arzatoru si am slefuit bine la senzoru de scanteie la recomandarea lui axis si ii multumesc mult pe aceasta cale acm functioneaza ok .ms ms puteti inchide topicul.
