Vizitator dragos112 Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 SALUT am o sursa de pc arsa.... adika dak conectez firul verde de pe mufa mare cu unul portocaliu(stiu trebuie cu unul negru dar cu negru nu porneste) porneste far pe iesirele de RAM scoate 2-6v socileaza continuu din ce ar putea fi si cu ce ar trebui sa incep sa schimb\verific VA MULTUMESC Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Parafrazandu-l pe @hpavictor: vezi ca-i defecta Lasand insa gluma la o parte, faptul ca deschizi subiectul aici arata ca esti incepator in lucrul cu astfel de surse, si nu este deloc recomandat cuiva fara suficienta experienta sa-si bage nasul in ele deoarece se lucreaza cu tensiuni mari ( peste 300Vcc ) evident valori letale, dar facand abstractie de asta, in depanarea unei surse ATx sunt niste pasi destul de importanti peste care nu se trece ( evident un osciloscop este aproape obligatoriu necesar ), se verifica foarte atent intreaga parte de HV ( High Voltage-Inalta tensiune ) adica partea de primar si redresare/filtrare retea inlocuindu-se componentele defecte cu altele noi, apoi se verifica tranzistorii driver, se se verirfica auxiliarul fara a se porni sursa principala ca sa te asiguri ca el isi face treaba, se schimba pe cat posibil tot ce este electrolitic si dupa ce te-ai asigurat ca nu mai sunt alte defecte inlocui siguranta cu un bec de 230V/100W ( pentru limitarea curentului ) si alimentezi sursa apoi pornesti pe cea principala si verifici comenzile cu osciloscopul, tensiunile pe secundare, etc... Link spre comentariu
