ohamoha Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Salut.Scriu aici pentru ca nu am nicio idee de unde s-o apuc.Problema este asa, vreau sa afisez ceva pe un display mai marisor, asa ca mi-am ales 7 module cu segmente (Kingbright SA40-19SRWA) care au 122x90mm. Vreau ca display-ul sa fie portabil si sa functioneze afara. Partea de electronic stiu s-o fac, dar acum stau cu modulele astea in jurul meu si ma gandesc cum sa le construiesc o cutie si din ce. Daca vreunul din voi are experienta cu asa ceva si este dispus sa ma ajute i-as fi recunoscator. Contra cost fireste.Ca detalii, dupa cum ziceam dimensiunile sunt 120x90 mm pentru fiecare modul si sunt 7, deci ar veni 120x630mm doar modulele(daca nu las niciun spatiu intre ele). In cutie am nevoie de loc pentru placuta cu mosfeti si un controller, iar intrarea va fi o mufa RJ45. Eventual un parasolar dat fiind faptul ca va fi folosit afara. Merci. Link spre comentariu
ohamoha Postat Septembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Am trecut pe la Hornbach si am gasit intamplator cateva chestii cu care as putea incropi ceva. Am sa adaug niste poze pe masura ce reusesc sa construiesc cate ceva. Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Salut! Spune-mi si mie, cu ce le aprinzi? Am si eu in lucru ceva si nu stiu ce sa aleg...Multumesc! Link spre comentariu
ohamoha Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Salut! Spune-mi si mie, cu ce le aprinzi? Am si eu in lucru ceva si nu stiu ce sa aleg...Multumesc!Salut, nu inteleg, ce sa aprind? Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Pai, era vorba despre Kingbright SA40-19SRWA, dar in final, m-am hotarat sa pun ULN2003... Link spre comentariu
ohamoha Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Aaa, am inteles. N-am apucat sa bag curent in ele. A fost o perioada mai ocupata. Dar datasheetul pare destul de clar, nu cred sa fie probleme. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Consruieste o cutie cu fata din plexi transparent sau adreseaza-te unei firme care face reclame . Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Sigur ca este clar datasheetul dar solutiile sun diverse... In fine... Succes la bricolat! Link spre comentariu
ohamoha Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Atasez pozele promise cu multa vreme in urma.Am luat un raft de tabla, cu niste bare aluminiu am fixat modulele si am pus deasupra o bucata de plexiglas. Vreau sa mai pun niste autocolant astfel incat sa se vada doar modulele. Din pacate nu am avut timp sa le dau si curent, dar peste 2-3 ani revin Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Acum indepartezi surplusul de material (marginile care ies inafara) si acoperi cu vopsea zonele inactive ,numai afisorul ramane la vedere . Vopsirea sa o faci pe inerior ,asa tine si vopseaua si iese luciu-oglinda .Gaurile se pot astupa cu silicon sanitar ,pe interior iar la exterior nu se vede ,ce putin e la nivel . Dupa ce faci toate operatiile ,dai cu lac transparent pe carcasa metalica cu scop de protectie . Ulterior uscarii lacului ,montezi geamul preparat anterior ; la final geamul se va monta cu o garnitura de silicon - silicon sanitar pus pe periferie si presat geamul pe el iar dupa ce se usca greu il dai jos!Electronica poti sa o amplasezi pe langa afisoare ,oricum nu se vede (e in zona vopsita a geamului . Acuma prin geam inteleg bucata aia de plexi. Link spre comentariu
