Vreau si eu un sfat !!@@!!
Tranzistor_001
Vreau sa-mi fac si eu niste incinte pentru difuzoare din PAL si vreau sa va intreb daca este mai bun un PAL mai subtire sau mai gros,de exemplu am gasit de 2 cm.E bun? Si mai am inca o intrebare ,am gasit niste difuzoare pioneer dar cred ca aveau magnetul cam mic pentru dimensiunea lor.Am auzit ca puterea unui difuzor sta in magnetul sau.E adevarat?
  • Răspunsuri 20
  • Extrem
  • Tranzistor_001
Vizitator Andrei.Hrubaru
cu cat magentul e mai mare cu atat puterea reala e mai mare, deci si PAL-ul trebuie sa fie mai gros. La 2cm e bun pentru 100W+, oricum mai jos de 1,5cm nu as cobora.PS: ce am spus eu nu e batut in cuie, dar in majoritatea cazurilor e adevarat :finga:
Vizitator darkangelbv
Cat mai gros cu atat de bineeu folosesc pal de 18mm pt incinte de 50W...Ai grija imbinarile sa le faci cu aracet gros sin belsug, ca sa nu apara vibratii parazite...BAFTA
Nu silicon..aracet se pune pt a imbina placile...silicon pui pt al izola ermetic :)Dar nu e obligatoriu siliconu....oricum e izolat ermetic si numa cu aracet ..siliconu e pt ai da un + de rezistenta
am un fel de silicon/aracet (nu stiu exact ce este, o sa ma interesez) folosit la lipit placi de cauciuc de granit (cum e in apartament) si e foarte bun, in sensul ca am lipit patul cu el :d , bineinteles ca are si holzsuruburi, ce credeati :))?
Aracetul isi face treaba... silicon la difuzare daca tot vrei sa pui si d`asta :)) :finga: :finga: Totusi cum ai vrea t sa lipesti palul cu silicon si sa mai si reziste??? Din cate stiu siliconul este elastic.. vrei sa "prinda viatza" saraca incinta ? :weedman: :weedman:
pai ... numai difuzoarele sa se miste :)) sa danseze si boxele :d glumesc , era doar o idee. aveti idee cam cat e un metru patrat de pal melaminat ?
Grosimea trebuie sa fie cel putin 18mm ... Daca nu-ti trebuie incintele prea mari poti sa incerci al un atelier de tamplarie... sigur vor avea sati faca 1,2,4,6 boxe acolo :finga: Si te intelegi cu "mosii" de akolo :weedman:
