yo9hnf Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Nu stiu daca am postat in cea mai buna zona... M-am decis sa mut masina de spalat de pe hol (unde trebuia sa-i trag alimentarea si evacuarea mereu din baie), in bucatarie. Singurul loc in care o pot pune este in stanga aragazului. Acasa, intre aragaz si masca chiuvetei (PAL) avem o placa de azbest (stiu, cancerigen). Ar trebui sa pun vreo izolatie intre aragaz si masina de spalat ? Masina de spalat este cu incarcare verticala (Daewoo cu bule de aer), din tabla pana aproape de partea superioara, dar mai are si plastic deasupra. Inca o chestie....in spatele aragazului sunt 11cm pana in perete. Pot trece prin zona aceasta (fierbinte) teava de alimentare cu apa pentru masina de spalat ? Daca folosesc PexAl este ok ? Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 daca lasi 3-4 cm distanta intre aragaz si masina de spalat, nu ar trebui sa pui nimic intre ele. aragazul nu ar trebui sa se incalzeasca foarte tare la exterior (evident, depinde de calitatea acestuia)singura problema pe care o vad ar fi la partea superioara, unde are capacul de plastic, care poate avea de suferit cand folosesti mai mult timp ochiurile aragazului Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 La mine aragazul se incalzeste destul de tare (de la cuptor); capacul, care e scaldat de curentul de gaze fierbinti din spate, s-a inchis nitel la culoare (alb initial), insa mobila lipita de aragaz vad ca suporta.Teava de apa o puteti duce, inclusiv din pexal, insa cat mai jos, in spatele masinii de gatit cu gaze.Iar cu azbestul... poate o fi cancerigen pentru fabrica de prelucrare, insa e "cancerigen" in primul rand pentru veniturile producatorilor industriali de izolatii.... Ca e ieftin, absolut neutru chimic si prea rezistent la temperaturi inalte...Spor! Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Teava de pexal, trebuie urmarita mereu, pentru a nu avea pierderi la imbinare. Deobicei aceste imbinari din pexal se pun in locuri usor accesibile, unde sa poti interveni cu cheile pentru strangere. Daca crezi ca indeplinesti aceste conditii poti sa folosesti racordul din pexal. Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Un spatiu minim de 5 cm e suficient pentru a nu se supraincalzi masina, eventual in zona capacului de plastic, se poate prinde de grila aragazului un mic ecran termic din material temorezistent, ceramica, chiar o bucata taiata frumos din rigips Link spre comentariu
