Marius84 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Buna seara!Am pe auto de serviciu aparatura energofaga, care a fost astfel legata la bateria masinii, incar nu functioneaza decat cu contactul pe auxiliar sau pozitia motorului pornit.De ce as avea nevoie> Un modul care sa faca urmatorul lucru>Pun contactul, si chiar daca scot cheia din contact sa imi mentina aparatura pornita pentru x minuteDaca mentin contactul pus pe aux sau motor, sa nu imi stinga aparatul dupa 30 min; ceva cu un releu, este un consum destul de mare... Trebuie microcontroler, sau 555?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Cu un simplu 555 ai un "device" start/stop, cu durata temporizata ... Posteaza te rog si valori pentru C1 sau da un link unde se regaseste articolul complet, editat de mircea calin Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Pt 30 min,dupa 555 trebuie sa mai pui si un divizor (de ex, CD4017,care poate diviza cu pana la 10). Ca altfel,C-ul o sa fie mare,nu gluma (mii de uF,adica destul de instabil). Link spre comentariu
Vizitator bean_8421 Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Sunt ceva temporizatoare folosite la automatizari industriale care fac EXACT ce doriti dvs.E cam tarziu asta seara dar maine o sa caut sa va dau informatii mai detaliate (producator , model )Mi-a trecut prin mana asa ceva si stiu ca avea alimentarea la 12/24 V si curentul suportat de contactele de lucru undeva pe la 30 A , dar avand in vedere ca are 3 contacte (proiectat pentru comanda motoarelor trifazice) sper sa fie de ajuns. Parca era produs de Telemecanique....Oricum revin cu informatii suplimentare dupa ce ma uit prin arhiva mea de datasheet-uri. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Nu mai stiu de unde am schema ...oricum o simpla cautare pe G...e ne duce la un articol asemanator : http://www.next.gr/inside-circuits/0-60 ... l6290.html ...LE : Cred ca era un kit de la kitsrus ...dar vad ca sunt probleme cu siteul, nu merge decat : http://www.kitsrus.com/kits3.html Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Multumesc pentru raspunsuri, as vrea cumva ca activarea modulului sa se faca prin lipsa + din contact, nu as vrea sa adaug alte push butoane pe bord. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Poti atunci incerca ceva de genul acesta ...Cand se intrerupe contactul este actionat releul 2, care da un impuls lui 555, care actioneaza releul 1 cu o durata setata din R2 si C2 (t(sec) = 1,1 x R x C). 555-one shoot.PDF Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Multumesc, este exact ceea ce cautam.Daca aveti si fisierele eagle, mi le puteti da? Vad ca pdf-ul este de rezolutie mare, de asta ziceam ca poate le aveti. In alta ordine de idei, comanda releului 1 se face direct din 555, fara un tranzistor? Ms. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Schema este simulata in Proteus ; de acolo "provine" fisierul pdf.Pentru siguranta montati un BC337, cu 4k7 in baza dinspre 555, emitor spre masa si releul in colector, spre plus. Condesatorul C2 sa fie de buna calitate ; pentru R2, in cursul testelor, se poate monta un potentiometru/semireglabil.Succes ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Doar ca pana la 30 min mai e mult... Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Pt 30 min,dupa 555 trebuie sa mai pui si un divizor (de ex, CD4017,care poate diviza cu pana la 10). Ca altfel,C-ul o sa fie mare,nu gluma (mii de uF,adica destul de instabil).Intr-adevar, pentru un timp asa de mare este nevoie de ceva "artificii" ...sau trecerea la un 4060 .Detalii aici : http://www.coolcircuit.com/circuit/time ... index.htmlUn alt exemplu aici : http://www.engineeringslash.com/digital ... timer.html Link spre comentariu
