sorintv Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Buna! Am un defect ciudat. Am 5V. Nu am tensiunea de 3v3 pentru stand-by pentru procesor, ci doar 1,2 v iar ledul de stand-by nu se aprinde. Daca ating pentru o fractiune de secunda, pinul 2 ADJ de pe integratul G973-120ADJF11U cu testerul de la aparat, cu o surubelnita mica, sau cu mana, adica ii dau un impuls, apare 3,3v, ledul se aprinde, si tv-ul porneste. Mentionez ca nu este vorba de contact imperfect. Am schimbat R7142 si R7141 si nici o schimbare. Condensatorii electrolitici de pe 5v si 3v3 i-am schimbat. Sa fie defect integratul? Astept o parere sau un artificiu. Am atasat schema. Multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Philips 32PFL3605/12 Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Schimba R7141 (valoare critica) si ... ceramicii . Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Am intarziat cu raspunsul. Am schimbat ceramici si rezistori, dar acelasi simptom. Am rezolvat prin punerea in paralel a unui condensator de 100n pe r7142. Datasheetul integratului are un condensator optional in paralel pe r7142. Mersi d-le leoncris pt. ca ati incercat sa ma ajutati. Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2013 Buna! Revin cu acelasi defect, la acelasi tv. Circuitul integrat G973-120ADJF11U nu mai scoate 3,3v ci doar 1,18v, din cauza unui soc de curent. Nu gasesc sa-l cumpar sau cel putin nu stiu de unde. Rezistorii si condensatorii din jurul lui i-am schimbat. Problema cu acest CI se trage de acum 2 ani de cand tv-ul a fost trasnit, si a fost defecta sursa de alimentare pe bara 5v stand-by. As face o modificare, sau cu un stabilizator de 3,3v, dar G973-120ADJF11U are 4A. Cine ma poate ajuta?Am atasat bucata de schema din tv si datasheetul, sa fie mai usor de studiat. Multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2013 Buna! Am facut un kit cu 1084;3,3V;5A, cu radiator, si e OK. Link spre comentariu
Vizitator MadalinaB Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Are cineva Smart tv-ul de la Samsung? As dori sa il cumpar...dar m-ar interesa mai multe detalii despre claritatea in 2D si in 3D? Daca are aceeasi calitate:-D Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Am atasat bucata de schema din tv si datasheetul, sa fie mai usor de studiat. Multumesc!salut si La Multi Ani! va rog, se poate schema completa a tv-ului. Multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Buna! http://elektrotanya.com/philips_tpm4.1e ... nload.html Apasati pe "Get manual". Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 http://elektrotanya.com/philips_tpm4.1e ... nload.html Buna, multumesc mult d-l sorintvr! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Salut, am acest tv si dupa ce am citit am cautat cam 15 min dupa integratul de 3,3v care era ascuns sub un cond. Deja ma gandeam ce sa fac cu banii de depanare, dar surpriza--aveam 3,3v. La mine led-ul se stinge la comanda on dar nu se genereaza semnalul de comanda pt sursa principala si invertor. Daca este ceva cu memoria sau procesorul, sa spuna cineva din BUC daca doreste sa-l preia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Deci nu vrea nimeni sa repare un lcd Philips ! Link spre comentariu
