Vizitator tudy2zero12 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Salut, am o boxa de bass de 150w 4ohm, si as vrea sa-i fac o cutie stiu ca ii trebuie una de vreo 22L dar as vrea sa pun si 2 medii sau una as vrea sa stiu de ce fel de filtru am nevoie si cum le leg, ma ajuta cnv va rog?? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 ma gandesc ca daca ai o boxa dece ai vrea sa faci o cutie??? scuze era rautacius dar ideea e ca trebui sa vii cu toate specificatiile difuzorului si majoritatea difuzoarelor nu le au scrise eventual dimensiune putere impedanta,x max ,sensibilitate si altele pe care nu le mai stiu eu cel mai bine e sa cauti pe net o boxa facuta cu acel tip de difuzor si sa faci una la fel sau macar cutia sa fie la fel ca de calculat cutia e mai greu chiar si cu acel program Link spre comentariu
