Invertor I-Robot 200HP
Ion_Bumbu
Sa-l stăpâniți cu plăcere !, am și eu unul prin cămara cu modulul de comanda defect.
Il țin mai mult de muzeu, Traf-ul acela driver pe care vi l-am trimis va fost de folos ?
Azi am continuat testul LHL130, totusi pentru craituire am folosit chinezul galben pus la 200A, era mai bun LHL315 pus pe 300A insa trebuia sa trag trifazicul si parca doar pentru atit am preferat sa folosesc monofzicul.
Am folosit electrozi pentru taiere si indepartare de material:
Rezultat:
Final craituire:
Final
Un cordon cu 3,2mm/130Adc electrod ESB 50
In majoritate au fost tot ESB 50 insa 2,5mm la 85Adc.
Mai mult m-am jucat sa verific aparatul cel "nou".
  • 1 lună mai târziu...
Refacerea unui burghiu, a mai fost sudat deoarece la viteza am avut nevoie de unu mai lung pentru caramida, sudat cu omnipotentul, permanentul, multdoritul si ultaraeficientul bazic dar a crapat sudura dupa citeva batai in caramida, l-am sudat cu E312 si m-am facut treaba cu el citiva ani in caramida, am prins curaj si l-am bagat in beton, perfect a mers, citeva zeci de gauri lungi am dat in planseul atelierului, in toamna am dat in fundatie doar ca de data asta am schimbat GBH2-26DFR cu un rotopercutor de 5J din Lidl, la prima armatura gata a fost, rupta sudura, verificat, lipsa de penetrare...pentru caramida si 2,7J a fost suficient, pentru 5J si armatura nu!
Asa arata pregatirea pentru sudare, nu este definitiva, a mai fost marit sanfrenul si curatat de rugina burghiul, din pacate s-au descarcat acumulatorii si am prins doar finalul lucrarii.
Gata sculptat:
Electrodul:
Miine trebuie sa-l trec printr-o saiba de 12mm sa vad ca nu agata nimic.
  • 6 luni mai târziu...
Un Bester la vizualizat...
Cordoanele de Cu 16mm2 sint de 3m lungime masurate si au mufe DINSE 35-50 alea mari.
Clestele portelectrod are falcile din bronz, la fel si cel de masa are plachetele din bronz sau alama, ambele verificate cu magnetul.
Arcul la ambele este tare, clestele pare mai solid decit Caiman-ul.
Una peste alta sint lungi si faine cordoanele, bineinteles ca sa circotesc parca mai bun era pentru mine 2m cu 4m dar este doar o preferinta personala.
Bateria de descarcata demult. Posted Image
Interiorul:
Placa foarte bine lacuita, bineintels tot ce este comanda...SMD.
Picioarele componentelor de putere sint bine izolate cu niste "ciorapi" de plastic transparent contra spanului.
Deparazitarea pe retea exista si s-a insistat pe ea in mod serios, pe iesire are inductanta pe ambele polaritati.
Miine sper sa  masor frecventa la care lucreaza si sa vedem si cum lucreaza... Posted Image
Restul de foto:
Este potentiometru normal nu encoder si este la maxim si minim, interesant ca indica valorile fix.
Sper sa ajung sa le si verific miine in citeva puncte.
Editat de Ion_Bumbu
Foarte tare ! Fitru de retea cu doua toruri. Bobinutza de iesire pe tor de ferita, (galben cu alb din cel cu pulberi metalice) cu doar cateva spire, nu trebuiesc multe...:). Mi se pare mie, sau are un tor si pe borna de plus, adica in total doua ?!?!:86.
  La stahlwerk am incercat combinatia asta, doua torui bobinate (prevazute pe placa, dar strapate de chinezul zgarcit si un tor baban pe borna minus (am pus poze cu el pe undeva), cu cateva spire din cablu de sudare. Intai am pus bobina mare pe minus si s-a simtit diferenta, apoi am pus si cele doua toturi lipsa de pe placa (vin de la grupurile de diode, deci de la plus), dar nu era nici o diferenta. Am zis sa le las, or proteja macar diodele...
Nu vi se pare... :d
Are toruri pe fiecare iesire, deci asa cum ati spus, 2, este tot in China facut, scrie mare si lat pe eticheta carcasei insa este ingrijit lucrat.
Azi sper sa ajung sa-l probez un pic.
Am vazut modele care au insirate toruri mai mici pe conductorul de "+". Evident, din traful de putere, de pe mediana secundarului, se duce direct in eterna bobina uriasa de aluminiu. Iesirile din traf, catre anozii diodelor sunt si ele "blindate" cu torulete rigidizate de conductor cu soricei...:).
 Dar na, acum, chinezul zgarcit a socotit ca mere si fara toate astea...:84
A mai trecut o zi si un aparat la sudat.
Verificat tensiunea in gol:
Ei zic 70V, am masurat 67V.
Pe domeniul TIG tensiunea in gol aprox 17V iar curentul de amorsare 11,7A.
Valori perfect normale.
Frecventa de lucru in jur de 50kHz, osciloscopul este pe 5usec/div.
Testat curentul si este cam ce indica pe diaplay, la
70A are 70A
100A are 98-99A
130A are 127A
160A are 156A.
Aparatul a fost alimentat pe un prelungitor 3x4mm2 de aprox 40m.
L-am probat paralel cu Pico 140 pe rutilici de 2,5mm si 3,25mm, nu am simtit nici o diferenta.
Probat pe bazici de 3,25mm la electrod nou aprinde din prima, permite arc lung, comparativ cu Pico 140 merge la fel.
Reamorsare electrod cald la fel, pleaca din prima.
Reamorsare electrod rece, folosit cam la jumatate si lasat sa se raceasca, la Pico pleaca mai bine amorsarea pe material mai ruginit.
Pe marerial perfect curat cam la fel.
De ce? este clar ca lumina zilei:
Asta e tensiunea in gol la Pico...
La Bester este 67V si inca e mult si aia, mai nou toti prefera VRD cu pina la 12,5Vdc pentru australieni.
Nu mai pupam noi aparate cu tensiunea in gol la nivel de 100V+...
Cordon cu  3,25mm rutilic, ala scurt e o bucata de sirma de 2,5mm fara nimic pe ea...
Bazic ESB 50 3,25mm:
Concluzia este ca merge extrem de bine, daca ar fi sa iau primul meu aparat poate ar iesi cistigator saaau...
Va urma... Posted Image
Azi un "verzuiul"...de alta categorie.
E greu, e mai mare, placa lacuita bine, totul din cupru cu o ditamai inductanta pe iesire din bara de Cu.
Senzor de curent pe bara de -, comutator de pornire ...disjunctor.
Potentiometrul este encoder.
Inductanta de iesire, bara de Cu bobinata e miez cu particule orientate, e mai mare ca trafo de alimentare de la Tv Sport...asta pentru cei care-l mai tin minte...
Frecventa de lucru este aprox 60kHz, oscilpscopul este pe 5usec/div
Tensiunea in gol.
Testat Everlast MMA, nu-i aproape nimic de spus, merge excelent cu orice electrod ii pui, celulozic, bazic, rutilic nu conteaza pentru el.
Aprinderea, reaprirnderea la cald sau rece la bazic este ca la rutilic, il bate pe Pico 140.
Celulozic 3,25mm/110A
Bazic ESB 50 3,2mm/125A
Verificat curentul la 60A, 100A, 130A si 160A
Un aparat foarte placut si comod in exploatare cu orice electrod.
Testat tot pe prelungitor lung de 3x4mm2 in jur de 40m.
A doua problema pe ziua de azi, testat Bester pe generator.
In fapt astfel de teste sint mai repede pentru generatoare daca pot duce aparate de sudura...
Marea probema este vatiatia mare a puterii in sarcina, de la aproape 0W la 5kW in functie de curentul de sudura.
Inainte de a proba invertorul am testat generatorul cu si fara sarcina, un calorifer de 2kW, in sarcina avea un virf de min la 232Vac iar la decuplare sarea pe la 237Vac apoi revenra spre 235Vac cit da generatorul in gol.
Am considerat ca generatorul este de incredere si am trecut Bester pe 2,5mm si 80A.
Merge fara probleme cu generatorul incarcat spre 2,64kW, la deconectarea arcului tensiunea a sarit la 239Vac.
Am schimbat electrodul cu 3,25mm2 si 130Adc iar virful de tensiune minima a fost de 231Vac, maxima 238Vac puterea activa maxima 5,33kW, totala 6,54kVA si dupa vreo 15 sec de arc generatorul a deconectat sarcina... deorece era peste ce putea el,  Posted Image nominal
Generatorul baiatului este acesta:
Concluzia este ca...generatorul este foarte bun!
Posted Image
P.S. aparatul nu simte nimic daca e alimentat in norme adica generator bun dar nici nu ajuta generarorul neavind PFC, asa a rezultat un factor de putere de 0,81 dar functioneaza fara probleme pe un generator
Daca avea PFC nu mai incarca aiurea generatorul.
P.P.S ca observatie, chiar daca-l puneti pe un generator de 16kW trifazic tot il baga in protectie, pe faza si ala are tot 5,3kW... Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un "verde" la vizionat, Everlast Cyclone 200e, doar MIG/MAG sinergic doar pentru otel dar are si posibilitatea de a pune spool gun.
Aparat greut, carcasa solida, protectie la display care este foarte lizibil, reglaj la viteza sirma si tensiune cu encodere.
Permite rola mare D200 si mica D100 fara probleme de adaptare.
In interior placa este lacuita bine, condensatorii de 105C, trafo sanatos, tot ce este legarura de curent este Cu.
Filtrajul cu 4 condensatoare serie paralel, par a fi de 2200uF/250Vdc deci in total tot 2200uF/500Vdc.
Un aparat inchegat, dar fara MMA si afisajul este cu masuri...imperiale, inch/min la viteza iar grosimea tablei in gauge si "...
P.S. miine sau poimiine sper sa-i dau drumul.
Editat de Ion_Bumbu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Un aparat micut, din gama de 140Adc insa cu tenta industriala mai repede decit de amatori facut in Polonia.
Aparat cu PFC, tunel de racire pentru componentele active, usurel si simplu de manevrat datorita celor 2 "urechi" mari de prindere.
Placa bine protejata, fata cu lac, spate cu lac si folie electroizolanta
Tensiunea in gol conform normelor noi
Miine daca este mai cald ajunge pe generator!
:D
Editat de Ion_Bumbu
Urmarea:
Am luat Citoarc-ul sau Oerlikon-ul de 140A si am pus electrod de 2,5mm, suspect de bine a mers, am trecut pe 3,25mm la 130A si am ars 2 electrozi unu dupa altul fara nici o problema de racord desi a tras in jur de 5,3kW...
L-am trecut pe generator, brici, n-are treaba cu el la 130A, trage maxim 5,3kW si desi gifiie motorul totul a fost OK, altul fara PFC l-a pus in genuchi in citeva secunde.
Deci pe generator bun de 5kW merge fara probleme cu electrod de 3,25mm.
Amorsarea, reamorsarea la cald si cum tine arcul m-a facut sa iau un celulozic de 3,25mm si sa-l incerc, surpriza a fost de proportii, gamalia aia arde bine celulozicii, nu mai am Everlast-ul sa la compar in paralel insa daca nu-i la fel e aroape, foarte aproape.
Este o incintare sa arzi bazici pe el, a fost o surpriza placuta pentru mine azi felul cum a mers dar si faptul ca n-a decuplat contorul.
La 30.07.2021 la 23:13, cipriyan123 a spus:
Multe invertoare in punte fullbridge nu au bobina pe ieșire,și vorbesc de mărci serioase- Fronius,Weco,Ewm,și într-adevăr sudează impecabil cu bazic.
Se bazeaza pe inductanta cablurilor. La cabluri de 3-4m cred ca ai aproape 1u inductanta. Fara inductanta la topologiile cu transfer direct ai avea problema la curentul de varf din primar, mai pe scurt cam greu sa faci bucla de protectie functionala, nu ma refer la bucla de regulare a curentului de iesire.
Ce mi se pare ciudat sunt torurile de ferita situate inaintea diodelor, tind sa cred ca sunt topologi reonante (phase shift), altfel te incurca orice inductanta acolo, poti strapunge usor diodele daca nu sunt cu snubber.
