Invertor I-Robot 200HP
Ion_Bumbu
  • 1 an mai târziu...
A aparut un nou invertor in dotare, un Pico 140, bineinteles cu o problema, pornea doar la cald, cond uscat in sursa auxiliara.
Este un invertor fara nici o bobina pe iesire dar...sudeaza dumnezeieste cu bazici.
Cam asa arata partea finala de putere:
Banuiesc ca amperajul pe potentiometru e real,
deci pt bazici de 3,2 ce amperaj ii dai?
si cati volti are in gol?
Intreb pt orientare, mi-am facut recent un invertor dar cu bazici de 3,2 inca nu vrea, de 2,5 inca n-am gasit sa incerc.
Editat de c_anicai
si diode vad ca are din alea scumpe la 150 amperi, pare a fi forward, scuze acum am vazut ca n-are bobina, deci e semipunte?
Editat de c_anicai
Multe invertoare in punte fullbridge nu au bobina pe ieșire,și vorbesc de mărci serioase- Fronius,Weco,Ewm,și într-adevăr sudează impecabil cu bazic.
  • 2 luni mai târziu...
Ceva mai demult am facut o prezentare la un invertor trifazic industrial:
Bun asa, am terminat pregatirile si l-am pus pe Megmeet Pasa la teste.
Miine o sa am de sudat niste placi de 15mm sa fac o trecere peste un sant ce trebuie sa-l fac in curte, asta e, se lasa cu taiat betoane, trebe sa racordez si atelierul la incalzirea centrala a casei, o centrala independenta este aiurea.
Urmarea este ca trebuie bagata conducta de incalzire prin curte.
Asta este impricinatul, din pacate nu-i prea potrivit pentru sudat acasa, scula este industriala trifazica si stie sa sudeze MIG insa stie foarte bine, la testul cu Co2 n-am avut nici un rateu de aprindere a arcului, la Speedtec 200C se mai intimpla.
E trifazic, e greu, drive cu 4 role extrem de silentios si merge doar cu bobina de 15Kg, pentru D200 a trebuit sa-i fac adaptor insa e o placere sa-l folosesti.
Adaptorul:
O placa incarcata, avea o lovitura si era ciobita in toate directiile
Am finalizat azi lucrarea cu Megmeet Pasa, merge extrem, extrem de fain
Radacina si 2 cordoane:
Am mers cu 185A si Corgon, era in spray arc, a stropit din cauza ca placile sint zincate si oricit am curatit mecanic
la ele tot a mai ramas un pic de Zn in sanfren.
Aici am ridicat curentul pe la 210A desi pistoletul e la limita, acolo chiar a mers mai bine.
Radacina si un cordon a fost suficient.
Aparatul merge excelent, drive nu ce aude si are fan on demand incit ai si liniste in atelier cind nu lucrezi cu el.
Cu bazici la fel, merge foarte bine, rutilici ... n-am incercat.
Editat de Ion_Bumbu
  • 4 luni mai târziu...
Alte versiuni ale  invertorului  I-Robot200 am gasit si pe alte forumuri cu ceva timp in urma....sub denumirea de MMA-160
MMA-160.thumb.jpg.48ddf19e5d7e855184ef386ded56de0c.jpg1902227732_MMA-160modulmosfet.thumb.jpg.f160f8e8d1e45b7d13aa3e03b89089eb.jpg1739078327_MMA-160moduldiode.thumb.jpg.e804e0638cdecd9a08916821da205b2b.jpgMMA-160 modul comanda.jpg1474142171_MMA-160-Pwmcircuiteintegrate.thumb.jpg.b81034de553e32a3100fd6a0d37c20c7.jpg
Editat de asterix196803
Da, ala este doar ca la partea de putere are o pereche de tranzistoare mai putin.
Cred ca Andrei Gradu are asaceva.
On 9/27/2012 at 10:47 PM, em2006 said:
Faina masca, zi-ne si despre ea. Se asorteaza bine cu invertorul.Pozele nu prea mi-au placut , sunt cam neclare, poti pune si altele?Sa vad daca nu cumva am schema lui, sau a altuia asemanator.In orice caz, placa de control care e in poza, am impresia ca e exact ca si cea la care a facut releveul colegul nostru Andrei Gradu.Am cautat topicul in aria destinata sudurii, dar nu-l mai gasesc.Am vazut placa aia si la un invertor chinezesc de 200A, si cred, si pe un forum rusesc.
Colegul nostru Emil Matei mi-a atras atentia prima data asupra acestui fapt.
Editat de Ion_Bumbu
Am masurat azi radiatoarele de la Robot 200HP si au asa:
Cel de la tranzistorii de putere: 135x108x40mm, talpa are 8mm si are 11 aripioare.
Cel de la diodele redresoare   : 135X100X40mm, talpa are 8mm si are 10 aripioare.
Are si puntea redresoare radiator, acelasi profil cam 50x50mm.
  • 4 săptămâni mai târziu...
A aparut ieri un nou "membru" intre aparatele de sudura, o vechitura gata defecta:
Defect clasic, o trecere metalizata la un pin al releului de start corodata si bineintele rezistenta de 10 ohmi arsa, strap, alta rezistenta si la munca!
O jumatate de tirnacop ce era prin curte, sudat de proba, totul cu bazici, 2,5mm si un cordon cu 3,2mm
Aproape final, miine ultilele cordoane pe fata si apoi craituit interiorul.
Excelent merge, bazicii de la 60A merg fara probleme, rutilicul de 2,5mm il tine aprins de la 30A.
Editat de Ion_Bumbu
