Invertor I-Robot 200HP
Ion_Bumbu
Nu cred ca ai vrea sa`l folosesti pe asta, nici eu nu`l folosesc!
Cred ca`i mai greu decit Awelco al meu!
Este nou, nout, n`a vazut curent, luat prin 90-92 din piata de la rusi intr`un moment de elan muncitoresc
Are alama cit incape, arcul e bun de facut forta, izolatia groasa, probabil pentru o laba de urs ar fi mai potrivit.
E de 500A, nu rusesc, sovietic!
:d
  • 1 lună mai târziu...
Am avut o surpriza cu Esab-ul, LHL315, nu a mai pornit...asta prin toamna.
Defectul a fost oarecum neasteptat insa bine ca a fost doar atit, intrerupta bobina contactorului trifazic.
Cu ocazia asta m`am apucat si conform notitei tehnice i`am redus factorul de umplere si verificat frecventa.
Cerinta din notita este sa se reduca factorul de umplere intre 39,5%-41,5%, original era 42%-43,5% si frecventa intre  23,5-24,5KHz, de preferat cit mai aproape de 24Khz.
Cam asa arata semnalul de atac la tz (MOS).
Initial:
Dupa reglaj:
Frecventa:
Comanda unui modul, in fapt are 2 identice:IMG_1248.thumb.JPG.11aa84d7c7985c57001114597f0eb785.JPG
Editat de Ion_Bumbu
Pare sa fie INVERO 160 al meu
aci ai poze si ceva sheme.   .....   https://photos.app.goo.gl/zDHBdgz7W8zKLD102
spor la mesterit si sper sa fie utila. orice alte detalii poti sa ma suni. tel e in semnatura.
aparatul acest suda cu electrod de 3,25 ca ..uns..... l-am probat doar un singur electrod inainte de demontare pentru REVERSE ENGINEERING ... si suda... superb... arcul se aprindea la apropierea electrodului...... E UN APARAT BINE CALCULAT ...  pentru sudura...
Editat de andreigradu
Da, galbuiul ala este 99% ca al tau, cred ca deosebirea esentiala este doar o pereche de IRFP in plus.
Cu ala singura problema a fost potentiometrul.
Diagramele si reglajul prezentat sint de la animalul acesta, trifazic, 315Adc.
Totusi are o inrudire cu galbuiul mei si invertorul tau, mai precis chinezestile au cu acesta, driverul este identic, nu m`am uitat chiar la valori dar ca schema ...
:d
Multumesc de disponibilitate, voi profita de ea, in fapt noi am mai vorbit acum citiva ani... :)
Editat de Ion_Bumbu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Fata de chinezul galben e firava plasma, diferenta e de 5 ori curentul totusi, ala chiar duce 200Adc, totusi la putere vehiculata si asta duce vreo 5KVA...
Calitatea lucraturii mai buna, mult mai buna, placa de putere lacuita bine, circuitul de comanda sus, separat de forta si ventilatie.
Condensatorii, doar 2 de 680uF fiecare.
Pe retea chiar exista ceva filtru EMI...
Bimetal sau senzor de temeratura exista, dar doar unu, in general e suficient.
N`am masurat in mod real curentul , am asa o retinere sa pun clestele Fluke si sa porneasca din gresala aprinderea HF...ma rog, teoretic n`ar trebui sa se intimple nimic daaar...ma abtin momentan pina gasesc suntul de 75A.
Una peste alta, l`am frecat si azi si merita.
Cam asa arata in interior:
Editat de Ion_Bumbu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut Grig!
Vad cati  ''imbogatesti'' arsenalul! Felicitari!
Sute de kg de electrozi topiti si de-aci incolo,fara evenimente nasoale!
Am un Panzer MMA 160 cumparat acum mai bine de 5 ani,cu care am sudat foarte putin. L-am  pus la pastrare in conditii adecvate.
Inainte  am avut un Panzer MMA140 care m-a lasat  in curu gol, dupa doua zile. Am mers la De....man si mi l-au schimbat cu  aparatul pe care-l am acum+ diferenta de pret.
Ma bate gindul sa contactez vreun coleg de pe aceasta sectiune ,care sa mi-l puna la punct , evident contracost, in asa fel, incit sa n-am probleme cu el (aparatul). Stii pe cineva care se ocupa cu asa ceva? Dau o pălinca!
Multumesc Geo.
Din pacate nu mai ma ocup cu reparatii, deci pentru mine, ochii, mutarea...
Stiu ca se ocupa colegii nostrii @nickrvl, @cipriyan123, @mac01
  • 4 săptămâni mai târziu...
Galerie de ARO, Diesel Brasov 55Cp.
Flansa desprinsa si sparta in 3, pe linia vechii suduri cu electrod rutilic dupa zgura si intruziuni asa pare.
Sudata cu UTP 8, material nu grozav de sudabil dar a mers OK pina la urma, fara piriituri sau fisuri vizibile.
Sint la casa de vacanta si din pacate n`am avut decit invertorul, flexul si electrozii, bun era macar biaxul!
Am ceva de lucrat cu niste profile de 25x25x2mm.
Fiind mai "sensibila" lucrarea am facut citeva probe inainte de a trece la sudat, in final am ramas la setarea pe care o da Lincoln la grosime de tabla de 2mm, se pare ca stiu ei ceva...
Am trecut la testul de rezistenta la indoire, s`a rupt exact pe la limita zonei afectate de temperatura.
Cordonul a rezistat cu brio.
MAG, Co2, sirma de .8mm curent aprox 100Adc.IMG_1321.thumb.JPG.d6488caf5c7f1c8b986a3ea324ea5c49.JPG
Intodeauna se va rupe langa sudura...., chiar si cu electrodul daca sudezi si incerci sa rupi tot materialul va ceda si nu cordonul de sudura...
Poate daca nu e patrundere si cordonul e polizat la fata ar fi sanse sa se rupa din sudura.... dar nici atunci intunci.
Altii erau de alta parere, dincolo, eu am fost multumit mai ales ca a fost polizata fata.
Patrunderea a fost sanatoasa si constanta la toate probele.
