Vizitator 1234mar Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Un cond ceramic(placheta),pe el scrie 331(deci 330pf),dar are pe muchie pata(dunga) lila(albastru?).Ce reprezinta aceasta culoare?(la unele este o pata pe spate).O alta solicitare ,ce tip de cond se recomanda a se folosi pe colectorul tranzistorului final linii?(MKP,MPP(caramea)...).Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.Va multumesc. Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Un cond ceramic(placheta),pe el scrie 331(deci 330pf),dar are pe muchie pata(dunga) lila(albastru?).Ce reprezinta aceasta culoare?Culoarea de pe muchie reprezinta coeficientul de temperatura.Vezi codul culorilor pentru condensatoaresau marcarea condensatoarelor. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 In colector linii poti pune conzi de multe feluri important este sa reziste la minim 1600V si sa aiba valoarea care trebuie. Link spre comentariu
Vizitator 1234mar Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Va multumesc pt. raspunsuri.Sanatate si numai bine va doresc. Link spre comentariu
steffy89 Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am si eu o intrebare legata de condensatori...exista vreo diferenta intre 50v si 50 WV? Sau ambele notatii reprezinta acelasi lucru? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 E acelaşi lucru, la al doilea e abrevierea de la working voltage, adică tensiunea de lucru. Există în plus şi tensiunea de vîrf trecută pe unele cond. Link spre comentariu
steffy89 Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 As putea sa folosesc condensatoare de 50V pentru filtrarea unei alimentari de 2x35V? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Sigur că poţi, numai să-i probezi înainte, dacă sînt chinezării ieftine. Link spre comentariu
