Generator pe apa
mely17
  • Răspunsuri 27
  • mely17
    9
  • Dr.L
  • Ticu
  • blue
Vizitator pisica matache
Asa este;trebuie redresare dubla alternanta,cu o punte redresoare,sau se poate incerca un cond intre intrarea neinversoare si masa,care sa ramana incarcat pe alternanta negativa.Citirea tensiunii de 220V,s-ar putea face si de pe secundarul trafului de 12V,unde tensiunea este direct proportionala cu cea din primar.In cazul asta trebuie redimensionat divizorul rezistiv,prin inlocuirea celor 200K,cu cca 10K.Anodul diodei 1N4007 trebuie conectat la anodul didei 1N4001.Se poate inlocui si triacul cu un contactor static,caz in care in montaj nu vom mai avea 220V,evitandu-se astfel riscul de electrocutare.
Buna ziua. Am facut montajul dar din pacate nu functioneaza. Nu am avut triac la indemana si am pus un releu. Releu imi sta aclansat tot timpul. Am masurat pe iesirea operationalului si tensiunea variaza in functie de cum invart dar nu merge nici odata la 0.
Schema n-a fost gandita pentru comanda unui releu.Ar trebui musai triac,sau modificata schema.Pentru comanda unui releu,ar trebui un comparator cu histerezis,care sa cupleze releul,sa zicem la 230V si sa-l decupleze la 220V;altfel poate apare vibratia contactelor si distrugerea lor.Ca parere personala nu cred ca releul in situatia de fata,e cea mai fericita alegere.
Pornind de la schema data, eu as incerca ceva ca in desenul atasat.Am introdus puntea de care vorbeam anterior, care da cele doua semialternante. Pentru 12V c.c. am folosit inca o punte de diode. Comanda triacului de putere e facuta de un opto-triac destinat unor asemenea utilizari (din seria MOC). Cu ocazia asta izolezi si montajul de tensiunea retelei.Circuitul de comanda al triacului e luat din foaia de catalog a MOC-ului, asa ca banuiesc ca e optimizat la maximum. O observatie: deschiderea triacului facandu-se spre maximul fiecarei semialternante (cand se sesizeaza depasirea valorii normale), inseamna ca puterea maxima ce poate fi preluata de sarcina din retea este cam 1/2 din puterea nominala a sarcinii (se pierde prima jumatate a semialternantelor).Schema este numai o idee, nu a fost testata.
Cred ca se poate simplifica putin;nu este nevoie de doua punti redresoare,una e suficienta,plus o dioda cu rol de separare.Pe de alta parte,operationalul ar putea comanda singur ledul din opto-triac,curentul de comanda fiind sub 20mA.Daca se foloseste aceasta varianta,pe intrarea neinversoare,pinul 3,se aplica tensiunea de referinta,iar pe intrarea neinversoare,semnalul de comanda.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tyc
Merge dar trebuie reconfigurata sch ; cu 555 merge si cu releu pt ca se poate face un comparator cu fereastra din el . Acum depinde cat de abrupta e cadrea de tensiune la cuplarea sarcinii ,sa nu apara fenomenul de vibratie al contactelor . Sch lui Matache e cea mai indicata iar in locul optotriacului as folosi un releu static .
