Generator pe apa
mely17
Buna seara.Are un prieten un generator instalat pe un parau care ii creaza o mica problema la care eu nu am gasit o solutie. Cand generatorul ramane fara sarcina, sau o sarcina mica el tinde sa se ambaleze si sa-i creasca tensiunea la o valare periculoasa(250-330V). Eu m-am gandit sa-i fac un montaj care sa sesizeze cand tensiunea ajunge la o tensiune de 235V si cu un releu sa cupleze un boiler electric care la randul lui sa incazeasca apa (sa nu se risipeze energia degeaba). Problema este ca nu pot sa imi dau seama cum pot sa fac un montaj care sa fie capabil de a sesiza diferenta de tensiune de la 220V la 235V! Aveti vreo ideie cum pot rezolva problema? Sau alte variante?
  • Răspunsuri 27
  • mely17
    9
  • Dr.L
  • Ticu
  • blue
Problema este ca nu pot ajunge la acel generator pentru ca este la munte undeva. Prietenul merge mai rar acolo. Stiu doar ca ii monofazat. Ca comparator m-am gandit sa folosesc un operational dar problema este ca nu stiu cum sa scad tensiunea de 220v la o valoare care sa nu imi distruga operationalul?
Vizitator pisica matache
Nu cred ca releul e potrivit in cazul de fata.Datorita numarului mare de cuplari/decuplari,contactii se vor distruge.Mult mai fiabil ar fi un triac,care sa comande boilerul.Triac comandat tot de un comparator;comparatorul va trebui sa primeasca pe o intrare o tensiune de referinta,de cativa volti,iar pe cealalta o tensiune aproximativ egala cu cea de referinta,obtinuta printr-un divizor rezistiv din tensiunea de 220V,redresata.Atunci cand tensiunea va tinde sa creasca peste 220V,tensiunea pe intrarea neinversoare de exemplu,va depasi tensiunea de referinta de pe intrarea inversoare,comparatorul va comuta,deschizand triacul ,alimentand boilerul.Cam asta ar fi schema...
Solutia tehnica nu este incarcarea cu un consumtor ci stabilizarea generatorului cu o constanta de timp cat mai mica ,eventual protectie la supratensiune in bucla de reglaj, dar in caz extrem se poate si mai simplu...
Daca excitatia e cu bobina,e simplu de stabilizat tensiunea de iesire,contoland curentul de excitatie.Daca generatorul e cu magneti permanenti,stabilizarea tensiunii de iesire,e mai greu de realizat.Devine obligatorie conectarea unui consumator suplimentar.Am propus o solutie simpla,nestiind despre ce tip de generator e vorba....
nasol; la centralele hidro reglajul se face din aparatul director, dar aici asa ceva cred ca iese din discutie si ramane doar solutia cu sarcina artificiala.Intrebarea e, cum naiba se mentine totusi o tensiune cat de cat constanta? consumul banuiesc ca variaza si deci automat si tensiunea/turatia
