Vizitator scooby Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Pentru inceput nu stiu daca aici e locul ideal pentru acest subiect dar.... Trebuie sa instalez un sistem de supraveghere video la o pescarie care nu are curentAm 2 camere de exterior alimentate cu 12V 300mAh si un DVR care foloseste o sursa de 220V 100W (transforma la 12V) distanta intre ele este de 50 de metri si acuma intrebarea: Daca montez o baterie de masina 12V 80Ah si alimentez toate aceste echipamente direct va functiona sistemul? si daca da pentru cat timp pana sa se descarce bateria. P.S. nu pot sa pun un generator pentru ca nu are cine sa il alimenteze ... sistemul trebuie sa fie autonom minim 5 zile Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Dacă numai puterea absorbită de acea sursă e de 100 W,atunci e clar că nu puteţi avea nici pe departe autonomia scontată.Pentru comparaţie, două becuri clasice de far totalizeazăaproximativ aceeaşi putere. Dacă uitaţi farurile aprinse câtevaore, deja pot să apară probleme la pornire (în funcţie de stareaşi de capacitatea acumulatorului).Dvs. doriţi o autonomie de 120 de ore (5 zile). E imposibil. Link spre comentariu
Vizitator scooby Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 pai puterea acelui DVR este de 100W la 220V ceea ce inseamna ca iese undeva la 0.46 Ah (legat la acea baterie este un invertor care sa "transforme" din 12V continuu in 220V "aproape" alternativ) iar acesti 0.46Ah cu 0.6 Ah dau ~1.1Ah. Daca leg 2 baterii auto in paralel am 12V si 160 Ah. Consumul fiind de 1.1 Ah ar trebui sa tina 145 de ore (teoretic cel putin) ce nu stiu este daca acea baterie pe care scrie 80 Ah inseamna 80 amperi / ora?daca leg in paralel 2 baterii de 80 Ah ies 160 sau nu?si daca consumul meu total este de 1.1Ah si bateria are 160 inseamna ca va merge 145 de ore pana se descarca sau la baterii se calculeaza altfel timpul de functionare, consumul si descarcarea Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Confundaţi mărimile electrice între ele.Putere (P) - unitate de măsură [W]Curent (I) - unitate de măsură [A]Capacitate acumulator - unitate de măsură [Ah]O putere de 100 W la o tensiune de 12 V înseamnăun curent absorbit de 8,33 A.Da, la legarea în paralel a două acumulatoare de aceeaşicapacitate se obţine o baterie de acumulatoare cu ocapacitate dublă. Link spre comentariu
idm_luci Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 alimenteaza si dvr-ul direct de la acumulatorul auto fara invertor+alimentatorul lui si se reduce consumul la cel putin jumatate. Link spre comentariu
lavynyu Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Cel mai sigur este sa testezi daca ai deja echipamentul necesar , adica baterie auto , invertor 12/220 v. deoarece nu corespund datele tehnice ale acumulatorului , ale consumatorului ( sistem de supraveghere video) ele fiind doar aproximative plus pierderea invertorului ! In orice caz trebuie luat in calcul faptul ca acumulatorii se golesc si necesita incarcare care si ea costa bani plus investitia necesara in acumulatori auto sau baterie de tractor (are amperaj mare de la 150 de amperi in sus dar pretul este mare) , mai exista varianta cu acumulatori cu gel care au durata de viata mai lunga decat cei auto pe plumb etc . aici se poate jongla depinde de ce buget dispuneti ! Varianta cu un paznic nu ar fi mai rentabila ????????? Link spre comentariu
