Cum se pot confectiona simplu o poarta automatizata ?
Terry34
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • Barbu Andrei
  • Terry34
  • aliusa
  • YO8CDQ
Aici nu merge pe incercate. Aici sunt piese special facute pentru actionari, poarta. Ele sunt astfel calculate incat sa reziste in timp. Ele sunt aduse din import si de aceea costa asa de mult. Daca vrei sa te joci cu asa ceva in regim de amator poti sa o faci dar la scara redusa. Treburile serioase se fac de specialisti, cele de amatori se numesc jucarii. La o poarta nu este numai motorul cu reductor-melc, ci si alte componente auxiliare care ridica pretul de cost. Reflecteaza la ce ti-am spus, si procedeaza ca atare. Petrica
nu-i chiar asa de greu,eu acum sant in stadiul de constructie a porti partea de betoane am facuto deja la fel si partea de fierarie ,instalatia o am deja facuta binenteles de mine mai trebuie doar sa o montez pe poarta instalatia cuprinde urmatoarele componente un motoras trifazic(360w) cu reductor melcat,2 contactoare cu comanda la 24v,un releu de timp,2 limitatoare de cursa,un set fotocelule bft,un traf din 220v in 24v si ceva relee.(a uitasem si un girofar) mentionez ca momentan comanda se va face din casa de la un buton iar din drum de la un selector cu cheie. avantajul 1. la poarta mea este ca e pe role(culisanta) si folosesc un singur motor 2. beneficiez de 380v deci schimbarea de sens e fff simpla. ok acum in ceea ce te priveste te-as putea ajuta cu partea electrica (atat cu scheme cat si cu materiala) daca stau bine sa ma gandesc undeva tre sa am si ceva motorase cu reductor si frana(problema este ca se alimenteaza la 110vsi au doar 100w,nu-s prea mici?)a doua problema este partea mecanica acolo trebuie ceva calcule niste bare filetate metric 20 etc daca vrei tinem legatura,o sa pun si ceva poze cu ce a iesit la mine. o seara buna
pentru porti care se trag se pot folosi motorase de stergator. nu mai retin exact cat are poarta respectiva, dar o sa revin cu detalii (cred ca are vreo 5m daca nu ma insel). pentru automatizare am folosit un kit cu telecomanda care are 4 butoane, o sursa de 17Vcc capabila de vreo 5A, 2 relee cu 4 seturi de contacte ND si NI si 2 limitatori pentru sfarsitul cursei (dar se pot pune mai multi limitatori in functie de ce se doreste de la instalatie). automatul poate fi comandat manual si din telecomanda si in caz ca nu mai exista tensiune se poate cupla la o baterie de 12V. investitia a fost undeva la vreo 100 lei daca nu ma insel (fara trafo si motor). de automatizare m-am ocupat eu, dar mecanica a fost realizata de un amic in functie de cum i-a dat lui acolo. in sarcina curentul nu a depasit 2.5 sau 3.5A (in functie de infasurarea care era cuplata).uitasem...in caz ca se doreste inchiderea si a fost data comanda pentru deschidere se poate opri si intre "statii" . de fapt poate fi oprita unde este nevoie.
Eu pentru porti batante (in exterior) m-am gandit la niste motoare de stergator de parbriz de camion care am vazut ca ai si un suport interesant (o flansa ca un patrat dar cu un colt tesit...parca), impreuna cu un brat indoit la vreo 70-90 grade. Destul de problematic mi se pare aspectul alimentarii. La mine cel putin sunt aproape 20m intre casa si porti.
pai totusi e aproape la 20m. cablu de alimentare de 2.5mm, iar pentru comanda manuala se pot folosi fire din cablu utp (depinde si de unde se vrea a se face comanda). trafo si toata electronica se pun intr-o cutie care sa ofere protectie la umezeala. cablul de alimentare ar costa vreo 50-60 lei. ps- m-am gandit si la problema portilor batante. se poate folosi acelasi sistem de automatizare, dar in cazul asta motorul va trebui amplasat undeva pe poarta (preferabil aproape de incuietoare), iar pe ax se monteaza o roata. dezavantajul ar fi ca trebuie un teren cat mai drept. ps-2- pe motorul portii care a facut-o amicul asta, a montat un pinion de la o pompa de apa auto, iar pe poarta a fixat o curea daca nu ma insel. oricum, e destul de simpla treaba.
