masina de spalat Arctic BA1200
Vizitator marc_crauzer
am mutat-o din locul ei, am scos capacul carcasei (2 suruburi si 3 cleme). vroiam sa o pornesc fara capac sa vad unde bate (la turatii mari imi batea intr-o parte si vroiam sa vad exact unde sa stiu ce ii fac (se slabise un arc de pe o parte). am pornit-o, si-a luat apa, a invartit o singura data tamburul si s-a oprit. la fiecare doua minute repeta procesul. isi mai ia putina apa pana declanseaza presostatul si invarte odata. :speriat Nu m-am atins de nici un conector si inainte sa ii scot capacul am spalat de doua ori deci e ceva ce eu i-am facut.daca recunoaste cineva simptomele... va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • pisic
  • petru_f
  • raileanu florin
Pai dupa ce isi ia apa si invarte prima oara , ar trebui sa ai 220v pe rezistenta. In prima faza trebuie facuta verificarea de rutina , rezistenta sa aiba in jur de 30 ohmi , periile sa fie ok si colectorul curatit cu o hartie abraziva fina.La celelalte functii gen evacuare , stoarcere ce face sau ce nu mai face ...
Vizitator Mircel
ar trebui sa ai 220v pe rezistenta...
Sunt şi programe (A90 de exemplu) unde se poate alege temperatura: de la Rece până la 90 de grade Celsius.Să aleagă unul de aceste programe şi să ne spună dacă funcţionează la fel.Nu ne-a spus dacă a verificat filtrul şi pompa de evacuare şi dacă a redispus furtunul de evacuare în poziţia semiînălţat.
sub cuva se afla cele 2 am0rtiz0are unul din ele este rupt dac0l0 pr0vine acel zg0m0t .daca masina a functi0nat pina sa dati capacul j0s si dupa na mai functi0nat verificati c0ntactele di cauza acel0r batai aveti c0ntacte imperfecte :nas:
multumesc pentru raspunsuri:@pisic: R=29.3ohmi. am curatat colectorul si periile sunt ok, contact destul de bun. masina evacueaza apa, isi ia apa dar nu invarte tamburul decat odata la 2 minute (nici in cadrul programelor de spalare nici centrifugare)@Mircel: am incercat spalare cu apa rece, centrifugare(stoarcere) dar nu am incercat la o temperatura mai mare. O sa incerc pe seara astazi (miercuri) si va anunt. Filtrul şi pompa de evacuare functioneaza bine (filtru este curat iar pompa evacueaza corect.@raileanu florin: amortizoarele sunt in regula. le-am verificat si culiseaza si opun rezistenta, cum era si normal, in aceasi maniera.
