Apreciere tensiune
Vizitator sorin_frumuseanu
In timp am cumparat diverse lampi cu led-ul albe.Dupa ce am "descoperit" minunea de stabilizator cu lm317 am inceput sa ma mai experimentez.Ce am observat: leduri de la diverse lampi, inseriate, nu lumineaza la fel desi toate sunt de diametru de 5 mm.Din cate am inteles unele se alimenteaza la 3 si altele la 3,3.Cum as putea sa aflu care au tensiunea maxima de 3 v si care sunt concepute pt 3,3-3,5?Multumesc
  • Răspunsuri 1
  • Ticu
Zile populare
La leduri parametrul principal este curentul (intensitatea), exprimat in mA, si nu tensiunea. In foaia de catalog a ledului scrie care este curentul maxim suportat de led fara risc de distrugere termica. Tot acolo scrie si tensiunea pe led, dar de regula nu este garantata; se indica un interval, de exemplu 3-3,2V si poate sa difere de la un lot de fabricatie la alt lot.
Daca legi in serie 3 leduri albe, impreuna cu o rezistenta de 200 ohm si alimentezi totul la 12V, curentul prin ele va fi acelasi (aproximativ 15 mA), in timp ce tensiunea poate sa difere de la un exemplar la altul.
Curentul poate fi masurat cu un miliampermetru inseriat de asemenea in circuit.
Tensiunea pe fiecare led o poti masura cu un voltmetru in paralel pe ledul respectiv.
Poti sa observi si diferente de luminozitate, datorate eficientei de conversie diferite; ledurile mai noi si "de firma" dau de regula lumina mai multa la acelasi curent.
Pentru detalii despre constructia ledului si caracteristica sa curent-tensiune http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
