Incintele de plastic
Vizitator bogdan horga
  • Răspunsuri 21
  • ICEMAN
    6
  • Mircea Bartic
    5
  • titro
din cate am inteles au acelas raspuns ca driverele alea eminence
s-a plans cineva care le-a luat ca scot prea multe medii si inalte cam slab
cat despre problemele acelea... recunosc a fost vina mea (intr-un fel) ca am pus pht408 de la 3KHz
ulterior cu o bobina mai puternica s-a intrerupt firul de la bobina pana la terminal; semn ca vibrau mai mult decat trebuie
insa cand le-am cumparat nu scria la tine pe site nimik de 5KHz (de fapt aveai siteul vechi sau inca nu il actualizasei pe asta)
eu nu aveam de unde sa stiu ca p.audio baga din top (30W usable frequency range 2-15KHz)
daca stiam... :toimonster: mai puneam 800mii si luam apt150 de la eminence care sigur duce cat spune
si nu uita cate dileme au fost cu parametrii astia "custom" de la p.audio
nu am nimik cu tine doamne fereste... doar ca astea date le aveam la acea ora despre pht408 si asa am utilizat :partyman:
Posted Image
daca acolo scrie ceva de 5khz sau ca puterea scade cand este folosit de la 2 khz... eu scot un pdf dinasta la imprimanta si il mananc :partyman:
tot timpul a scris pe site la poweraudio ca pht-urile lucreaza de la 5Khz (pdf-urile sunt asa cum spui tu, pt ca sunt cele de pe site de la p-audio)1. de la 2-3Khz se taie DRIVERELE de 1"PHT este un tweeter, oricine ar trebui sa stie ca este riscant ata de jos pt un tweeteranyway, nu de chestia asta m-am legat cand am spus ca am gasit scheme gresite la tineam dat mai demult peste un filtru recomandat de tine care avea cateva greseli:driverul in cauza era exact pa-d52rezistentele din L-pad erau de 5W (mult prea putin)frecventele de taiere erau alese in asa fel incat la suprapunerea raspunsului componentelor rezulta un peak nasol de tot, si normal ca avea prea multe medii :partyman:
neavand un raspuns exact al driverului... nu am avut de unde sa stiu cum sa fac filtruldaca ar fi fost langa urechea mea sa aud... altfel stateau lucrurile :yawinkle:
nu contest raportul calitate/pretdar...nu prea cred ca va suna bine cu goarnele din aceste cutii despre care discutam si avand in vedere varvul de mediisi apropos... ce parere ai despre driverele alea de la kon de 590 parca care spun ei ca au membrana de titanium ? :partyman: e ce va de capul lor? ca prea au niste precizari de vis pt pretul lor
Vizitator Vasile
Sunt excelente, am folosit la greu si nu am avut nici o problema.
