Vizitator Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Va salut,Am un laptop Packard Bell modelul ARES-GP, HDD 160G, memorie 2G - 2x1G DDR2, placa video dedicat Nvidia, sistem operare Windows Vista cu licenta dar e al treilea laptop pe care l-am instalat(acelasi sistem de operare).De o jumatate de an imi apare mesajul Windows: "Atentie aceasta copie nu e autentica". Toate bune si frumoase pana ieri, l-am oprit normal iar aseara cand sa-l pornesc pauza, nu se mai aprindea display-ul. Initial am crezut ca e invertorul de la display, l-am cumparat azi dar degeaba, la fel face. Il pornesc se aprinde tastatura, beep-ie de doua ori si nici HDD nu o ia. Recunosc ca pe partea de informatica stau mai prost. Ce ar putea sa aibe, HDD-ul, placa video sau procesorul ? O idee ar fii binevenita. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Buna seara! Dar pe un monitor normal la-ti probat laptopul ???? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu l-am probat pe monitor extern pentru ca are sloturi pe HDMI si DVI iar eu momentan nu am in service un LCD cu aceste mufe. Nu are nici VGA. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Am probat laptopul si cu alt HDD dar la fel face deci iese din discutie HDD, mai ramane placa video, memoria si procesorul. Ramane sa mai sap prin el. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Daca aveati cum sa faceti o proba pe un monitor extern,atunci erea mai simpla treaba nu mai erea atata de complicata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Da stiu, dar asta e, n-am ce face Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Zis asta cu monitorul sa incercati ca poate sa fie ori placa video ori display-ul cu probleme.Dar apropo cand ii dati drumul la laptop va arara ca lucreaza hdd-ul,adica daca clipeste ledul de la hdd-u???Cate placute de memorie ram are,daca are doua placute,atunci eu asi zice sa incercati si cu o singura memorie. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 2 beep nu prea are treaba cu memoria. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 2 beep nu prea are treaba cu memoria.Da asta cam asa este,dar totusi incercarea moarte nu are. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Are doua memorii, fiecare de cate 1G. Cateodata beep-ie de 2 ori alte ori de 3 ori. Eu sper sa fie RAM-ii. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Incercati si asa cum v-am spus eu,adica cu o singura memorie si daca se poate sa incercati odata cu o memorie odata cu cealalta memorie,aa si inca ceva incercat in fiecare slot. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Multumesc de incurajare, am cumparat deja o memorie nou-nouta si sper sa aveti dreptate Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 I-am pus memorie noua de 1G si acum beep-ie de 2 ori, cooler-ul pleaca intermitent de 2-3 ori si apoi pauza, deasupra tastaturi imi apare iconita cu lacat inchis :cry: :cry: . Tind sa cred ca e placa de baza, dar ce mai exact? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Buna seara ! Nu cumva cand ati inchis laptopul aseara ati atins din greseala si butonul cu semnul lacatelului pe el ???Ia sa cautati pe acolo pe la laptopul dvs daca aveti acest buton cu semnul la lacatel?Daca aveti acest buton incercati sa apasati pe el sau sa incercati sa-l dati la stanga sau la dreapta acest buton . Succes ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Nici chiar asa dl. Florin Iordache, stiu la ce tastatura va referiti dumneavoastra, dar la mine sunt iconite,iconita lacat inchis, iconita lacat deschis, iconita HDD, iconita martor alimentare, iconita martor iluminare tastatura. Iconita lacat inchis e aprinsa permanent, inainte de al oprii a mers bine, cand l-am aprins, dupa 4-5 ore, nu a mai schitat nimic. Nu e niciun fel de combinatii de taste sau butoane. Link spre comentariu
