Florin31 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Salut de curand am facut singur un put la adancimea de 12 M cu diametrulde 50 mm apa este la are cam 8 m de apa am facut caminul pentru hidrofor cam 2.5M in pamant apa este foarte aproape de fundul caminului acolo jos e o diferenta mica cam 50cm....Am un hidrofor nemtesc de 600W debit 3600l/h racordarile tevilor de aspiratie de 1(tol) si iesirea tot asa. Imi este oarecum ca nu am debit suficient in put pentru acel hidrofor, cum as putea sa ii reduc din debit ?Ar merge ca teava de la sorb pana la hidrofor sa o pun mai mica? adica de la 1 tol pana la o jumatate ? sau invatati-ma voi alte metode cum as putea sa reduc debitul hidroforului in asa fel incat sa nu raman fara apa in put. Va multumesc Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 La orice pompa centrifuga(si cazul pompei tale) nu se stranguleaza aspiratia,ci refularea.Cu alte cuvinte,pe refulare se poate monta un robinet ,din care se poate regla debitul pompei(hidroforului ,in cazul tau).Pompele centrifuge pot functiona cu refularea inchisa fara a se distruge,cateva ore,practic pana cand lichidul vehiculat incepe sa se incalzeasca. Link spre comentariu
Florin31 Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 OK am inteles. am pus asa problema fiindca asa am vazut la cineva un hidrofor cu reductie pe aspirare si deasta am pus si eu asa problema insa asa fac pun pe iesire un robinet sa pot regla debitul de apa.Multumesc mult pentru raspuns Link spre comentariu
keenox Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 gcom61 Nu se poate reduce turatia motorului electric? Nu e mai economic si mai recomandat asa? Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Sigur ca presiunea (debitul)debitata de pompa se poate modifica prin folosirea unui convertizor de frecventa,insa asta presupune o alta investitie . Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 In afara de investitie,pompa are randament(optim) pe o plaja mica de variatie de turatie,de asta cel mai bine asa cum s-a mai spus,se poate face droselizare pe iesire(niciodata pe intrare),si poti varia debitul cat iti place in plaja mult mai larga decat ai obtine cu un convertizor de frecventa. Link spre comentariu
