Vizitator onysor18 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Buna ziua ,Am chemat un electrician sa imi repare TV LCD Beko 32' , iar acesta , dupa lungi cautari , a descoperit problema . Un circuit intrerupt pe placa . Placa este XLA190R-5 . Mentionez ca TV porneste daca incalzesc placa cu foen-ul , insa nu este vorba de condensatori . I-a testat pe toti. Exista cineva care poate repara aceasta placa ? Sau o are cineva de vanzare ? Multumesc , Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 electrician sau electronist?cum a testat condensatorii? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Beko si mai cum ?Cand spui circuit , te referi la ... cablaj , sau ... ? Link spre comentariu
Vizitator onysor18 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 electrician sau electronist?cum a testat condensatorii?Sincer , nu stiu daca era electrician sau electronist . Condensatorii i-a testat pe rand incalzindu-i cu pistolul de lipit si incercand sa aprinda TV . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Eu nu cred in astfel de verificari ,plus nu cred nici problema traseului intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator onysor18 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Beko si mai cum ?Cand spui circuit , te referi la ... cablaj , sau ... ?Stiu doar ca e un Beko de 32 inch , ceva cu U1J . Cand ajung acasa imi notez modelul si revin . La placa logica, in partea dreapta ( vazut din partea cu mufe ) este o mufa care vine din sursa , cu mai multe cabluri gri . In momentul in care incalzea cu foenul zona respectiva , sau cand apasa foaaaarte tare pe mufa asta , pornea TV-ul. Am inteles insa ( eu sunt pe dinafara ) ca in zona aia sunt milioane de circuite pe care nu are cum sala verifice :( Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Milioane de circuite la o mufa probabil cu cativa pini.Faina treaba.probabil ca respectivul chiar a fost electrician.De ce nu a msurat ce tensiune lipseste cand nu merge?ca nu pot fi milioane. Link spre comentariu
Vizitator onysor18 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Milioane de circuite la o mufa probabil cu cativa pini.Faina treaba.probabil ca respectivul chiar a fost electrician.De ce nu a msurat ce tensiune lipseste cand nu merge?ca nu pot fi milioane.E posibil sa nu stiu eu sa explic . A zis ca problema e undeva in zona mufei , nu neaparat la mufa . Avea aparat de masurat cu care a masurat o gramada de treburi , dar nu a reusit sa isi dea seama de unde pleaca problema . Link spre comentariu
radu72 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Bun asa!Pentru asta exista ateliere unde poate platesti putin mai scump dar macar ai siguranta ca a.ti repara tv.ul,nu te trimite sa umbli tu personal dupa componente care cine stie daca chiar sint defecte!Traiasca "electricienii"!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Da un telefon la 0722 977 927 - Andrei si il verificam cum trebuie. E posibil sa ai ori condensatori cu probleme, ori o lipitura rece pe unul din integrate. Stau in Titan. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 A fost la mine, s'a rezolvat. A avut defect mosfetul care alimenta placa Tcon cu 5v, nu scurt, nici deschis, avea rezistenta drena-sursa mare, si dupa el scadea tensiunea prea mult la pornirea panelului, ceea ce facea placa sa'l opreasca. Daca furnizam extern acea tensiune de 5v, TV'ul pornea, odata pornit puteam sa deconectez alimentarea externa si ramanea pornit, problema era curentul de pornire pe care fetul nu il mai suporta. S'a rezolvat prin inlocuirea lui. Este notat T314 pe schema pe care o aveti aici: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42352 Am schimbat si 3 condensatori electrolitici pe care ii zdrelise meseriasul celalat, asa, "din principiu". Link spre comentariu
Vizitator Reparatii Electronice Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Salut. Desi vad ca topicul este destul de vechi, poate totusi mai sunt colegi care au lucrat cu acest tip de tv. Ideea este ca mi-a intrat in service acest tv dupa ce imi spunea clientul ca a fost in vreo 4 service-uri cu el si ca nu i-a dat nimeni de cap. Tv-ul nu pornea deloc, sursa de stand by mergea corect, aveam 12v, cea de 24 insa nu voia deloc. Pana la urma, dupa ce am simulat tot ce se putea simula, am ajuns la concluzia ca este vorba despre soft. Nu aveam deloc comunicare SCL/SDA pe eeprom si era logic sa nu poneasca. Am gasit pe un site rusesc un alt bin despre care se spune ca este pentru acest tv, l-am rescris si acum imi porneste. Ma rog, il ajut eu cu un 5v extern, ca e putin dus dublu fet-ul de pe placa de baza, cel care face tensiunile de 12_sw si 5v. Din pacate, acum se aprinde, se aprind lampile, insa am o imagine total rupta, in care nu se intelege absolut nimic, ca si cum rom-ul ar fi pentru alta rezolutie sau pentru un alt panel. Se intampla sa aiba vreun coleg vreun bin pentru acest model de tv? Vorbim despre un BEKO bkl-32lx-lu1b, cu placa de baza xla190r-5 si panel T315XW02. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 teoretic poti cumpara de la colegul nostru http://olx.ro/oferta/xla190r-5-ID41ba2.html, ps nu stiu daca este cu adevarat colegul nostru,dar asa se zice Link spre comentariu
