VOLTAMPERMETRU CU 8 DIGITI SI pic16F88
costi002
Buna ziua,
Va prezint, un mic proiect inceput mai demult si 99% finalizat.
Este vorba de un voltampermetru ce va echipa o sursa de 30V/3A.
O carcteristica deosebita al acestuia, ar fi faptul ca un 16f88 poate conduce 8 digiti (2x4) cu doar 13 porturi I/O.
Softul este facut in C, e al doilea pt mine , multumita lui RoGeorge si Liviu M care m-a ajuta sa invat programarea uC cu ajutorul C-ului.
Cap scala pentru tensiune este 40.92 V/ la 5V intare, rezolutie de 40mV, cap scala curent este 10.23 A/la 5V intare si rezolutie de 10mA.
La masurarea tensiunii se poate aplica doar un divizor rezistiv, iar pentru curent este necesara o ampificare a tensiunii de pe sunt.
Posted Image
voltmetru in c.txt
schema.pdf
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • glide
  • bercioiu
  • costi002
  • pop_ady44
Foarte utila realizarea daca tin cont ca am deja un voltmetru+ampermetru realizat cu 2x7107 care e foarte bun convertor A/D doar ca pt o sursa reglabila 0-30V nu prea e datorita faptului ca scala pentru volti este 0-2V, 0-20V sau 0-200V (in cazul meu am optat pt un comutator ce scoate punctul si schimba rezistenta din divizor pt a putea trece de pe scala de 20 pe aia de 200 cand vreau un reglaj mai mare de 20V). Acesta realizat de tine se incadreaza numai bine avand in vedere ca e 0-40V. 1. Afisajele sut catod sau anod comun? 2. J3 intrare care si ce-s pini aia 4?3. J7 si J6 ce fac?Ai putea atasa schema in eagle (*.sch) pentru ca i-ar ajuta pe multi la proiectarea unui cablaj dupa cerintele proprii.Iar o a doua chestie ar fi daca nu se poate atasa un *.hex pt a nu mai compila din C.Un filmulet cu montajul in functiune ar fi bun pentru a ne facem o idee cat de cursiv se misca.Multumim si la mai multe montaje utile.
Mai jos atasez schema electrica pt cine vrea sa faca cablajul si nu are timp de stat la facut schema electrica. Eu incerc o tentativa de cablaj dar va dura ceva vreme pt ca vreau cat mai putine sarmulite si sa fie cat mai compact. Am atasat inceputul de cablaj dar dupa cum am spus mai este de munca la el.
1. afisaj catod comun2. J3 intrare care si ce-s pini aia 4? - acolo sunt 5V, GND, intarea pentru V si intrare pentru A (mav 5V). 3. J7 si J6 ce fac? - se scot cand se face programarea ICSP
Cablajul are aproximativ 4x11cm ceea ce nu e rau pt un volt/ampermetru, doar ca nu-i complet daca se tine cont ca nu are inclus divizorul (volti) / amplificatorul (amperi) si partea de 5V. Poate vor aparea colegi cu o schema de amplificator foarte compact pt partea de ampermetru avand in vedere ca divizorul se realizeaza cu doua rezistente.Nu am inclus in cablaj slotul de programare nici partea cu jumperi pt ca mi se pare mai usor de programat in programator dupa care montat intr-un soclu pe cablaj.Pini aia de intrare am priceput eu doar ca cei doi pt V si A nu stiam care si cum sunt.Spor la lipit !
volt amper.pdf
  • 3 luni mai târziu...
A testat cineva varianta asta (ultima cu divizorul inclus) de cablaj? Vreau sa fac si eu unul si imi convine sa iau unul "gata testat".Va multumesc!
Pai, banuiesc ca se pot inlocui cu orice display multiplexat cu catod comun sau daca redesenati partea aia de cablaj se pot folosi digiti separati.
Acesta este un exemplu. Vad ca este stoc zero si oricum este cam scump, dar ca si exemplu de cod...
pop_ady44 ,am pe acasa niste afisoare ca cele de mai sus, daca te intereseaza, da-mi MP .
Prin posta transportul de la mine nu ar costa mai mult de 5-6 lei. Acuma, nu mai stiu daca-s cu anod sau catod comun, o sa verific diseara. Scuze pentru Offtopic!
  • 7 luni mai târziu...
