DEFECT TV PLATINUM
Vizitator LIVYO
Cu respectVa solicit cu o problema de depanare la TV PLATINUM model 21GB63N,aceasta consta in lipsa semnalului iesire din jungle pe RGB,mai precis,pe R si B nu sunt tensiuni comanda iesire procesor, ca efect,imaginea este pe fundal alb si prezinta cursa inversa dar cu sonor,am verificat tubul si este ok,tensiunile din test point de pe placa sunt in regula,am dezlipit firele R si B ce fac legatura de la procesor cu placa video si imaginea a revenit la cea initiala,adica fara semnal in selector(cu purici),banuiesc ca procesorul ar putea fi defect pe partea video :'(,nu stiu daca pot intra in menu service deoarece nu mai am telecomanda originala,asta o spun in cazul in care,ma gandesc,este necesar acesarea acestui menu service si a restabili valorile tensiunilor iesire pe RGB(daca este posibil asta,nu cunosc exact,este doar o idee),procesorul este TDA 9345 PS/N3/3,daca puteti sa ma ajutati.
  • Răspunsuri 13
  • ionel sm
  • BUGHIU
  • dan cod
  • modoran
Vizitator LIVYO
Sal dan codpai...treburile se petrec cam asa:pe out RGB din jungle am semnal doar pe G,pe R si B sunt puse in scurt,efectul fiind cel prezentat mai sus,in momentul in care am suprimat firele de legatura pe R si B semnal din jungle spre placa TK,efectul de imagine alburie cu cursa inversa a disparut fiind prezenta imaginea normala,adica rastru fara semnal,ce e drept am mai dezlipit o rezistenta de 0,5w de pe placa TK(nu stiu acum care era mai exact,trebuie sa ma uit in TV) ,dar totusi lipsa semnalului din jungle este cauza principala,si nu stiu ce sa consider,este CI jungle defect????
Vizitator LIVYO
procesorul este TDA 9345 PS/N3/3,consideri ca trebuie schimbat dumpul??Si mie mi-e ciudat ca iesirile sunt puse in scurt,chiar nu vad din ce cauza sa se intample asta,a crapat instantaneu pe parte video,ma intreb?????
Vizitator LIVYO
Nu este scurt intre pini,pur si simplu nu am semnal pe iesire R si B,nu am deconectat pinii procesorului,masuratorile au fost facute direct pe pinii rocesorului si numai pe G am semnal,deconectarea nu am facut decat la firele R si B ce pleaca din portul apropiat procesorului,respectiv cele ce pleaca catre placa TK,imi recomanzi sa fac o masuratoare si cu pinii proc deconectati de pe cablaj?
  • 2 ani mai târziu...
La un astfel de tv am schimbat trafo linii cu altul universal si am imaginea mai intinsa pe verticala.Cum intru in meniu service si ce telecomanda merge la el?
Am reusit sa intru in service.Este sasiu ETE2.Se reduce sonorul la minim,se apasa mute la telecomanda si MENU de pe panoul frontal tv.Am reusit sa reglez dimensiunea pe verticala.Acum nu stiu daca se poate strange imaginea pe orizontala si cum.   Cand am montat trafo universal l-am legat la 124v nu la 110v.Acest sasiu se alimenteaza inalta cu 117v.Sa fie asta cauza?
Editat de ionel1959
Nu aveti trei diode la masa pe iesirile RGB?!?! Decuplati katozi R si B de la tub sa vedeti apar ''pureci'' ....Ati spus ca ati verificat tubul!! Cum?!?! Care rezistenta de 0,5w ati dezlipit de pe placa tk?!?!
