cristybadea Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Merge si e destul de simplu. mi-ai dat o idee de tutorial. dar pana atunci uite cum faci:1. cauta pe net hiren boot cd. il dai jos si iti faci un cd bootabil. gasesti pe youtube cu si in ce fel.2. intri in bios, setezi compul sa porneasca de pe cd.3. pornesti cu hiren-ul si iti faci o imagine a partitie C cu unul din programele dedicate, eu iti recomand " norton ghost" , dar tu poti alege orice program ce face imaginii sau copii ale partitiilor. eu am inca varianta 10 a cd-ul, ei parca au ajuns pe la 15 asa ca nu mai stiu ce softuri au mai inclus pe cd.4. partitia o pui undeva pe hard, vezi sa nu uiti unde. :D5. montezi si celalalt hdd, iti crezi partitiile: una primara si restul logice.6. apoi tot cu ajutorul hiren-ului montezi imaginea creata mai devreme pe partitia primara a noului hdd.7. intri in bios si setezi compul sa porneasca de pe noul hdd si .... voila.daca nu ai inteles ceva, te poti exprima. spor.Multumesc.Am cd bootabil cu Hirens Boot CD si am sa incerc.Revin Link spre comentariu
Vizitator johny2k Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 ok. chiar sunt curios. Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Revin si va spun ca din pacate nu am reusit sa rezolv problema.Am reusit sa mut(clonez) hdd1 pe hdd2 dar,daca scot hdd1 nu porneste winu de pe hdd2.Oare am gresit ceva??Daca il vizualizez din winul de pe hdd1,programele de pe hdd2 sunt aceleasi ca si pe hdd1.ce pot sa mai fac?? Link spre comentariu
godFather89 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Descrie procedura prin care ai clonat HDD-urile. Daca ai folosit copy/paste, trebuie sa mai copiezi si MBR-ul.Din BIOS ai setat HDD-ul de boot? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Cunoasteti proverbul?: Lenesul mai mult alearga?, cine a zis chestia asta a fost tare intelept Era atat de simplu sa se reinstaleze o copie proaspata de windows pe partitia preferata, intai de toate se inlatura temporar din PC HDD-ul vechi continand sistemul de operare, apoi se incepea procedura de instalare noua de windows pe HDD-ul dorit cu partitionare dupa caz si formatarea de rigoare, apoi dupa intalarea windows, drivere si alte maruntisuri se reintroducea HDD-ul vechi pentru recuperarea de fisiere importante de pe el, cat se poate de simplu si mai ales eficient, si nu in ultimul rand rapid evident, au trecut deja cateva zile bune de la deschiderea acestui subiect fara o rezolvare certa, in schimb toata operatia descrisa de mine mai sus ar fi luat ceva mai mult de 1 ora, in conditiile astea nu sunteti de acord cu proverbul de mai sus? Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Cunoasteti proverbul?: Lenesul mai mult alearga?, cine a zis chestia asta a fost tare intelept Era atat de simplu sa se reinstaleze o copie proaspata de windows pe partitia preferata, intai de toate se inlatura temporar din PC HDD-ul vechi continand sistemul de operare, apoi se incepea procedura de instalare noua de windows pe HDD-ul dorit cu partitionare dupa caz si formatarea de rigoare, apoi dupa intalarea windows, drivere si alte maruntisuri se reintroducea HDD-ul vechi pentru recuperarea de fisiere importante de pe el, cat se poate de simplu si mai ales eficient, si nu in ultimul rand rapid evident, au trecut deja cateva zile bune de la deschiderea acestui subiect fara o rezolvare certa, in schimb toata operatia descrisa de mine mai sus ar fi luat ceva mai mult de 1 ora, in conditiile astea nu sunteti de acord cu proverbul de mai sus? Asa am facut pana la urma numai ca,dupa un windows update,in dreptul la mai bine de 50% din programele updatate de acesta scrie FAILED.Oare de ce?Se mai poate face ceva in timp sau?? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 De ce era nevoie sa lasi sa se faca update? Chiar si cu licenta cumparata de-ar fi sistemul de operare, in situatia in care stai bine cu driverele pentru tot ce este montat pe PC atunci nu vad pentru ce sa dai update, ca nu face decat sa-ti incarce partitia de sistem foarte rapid. Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Pai,cum am mai spus si in celalalt subiect,cel putin un driver nu functioneaza daca il instalez.Cum fac sa opresc update-ul? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Cauta driver-ul original pe net in functie de produs si producator, sunt convins ca si anume cu ceva rabdare se rezolva, cat despre update-uri la sistem acestea se blocheaza simplu: Start\Control panel\Security center; in tabul ce se deschide ai optiunea: Manage security settings for:, si 3 butoane mai jos, dai click pe Automatic updates si in tabul nou care se va deschide bifezi casuta Turn off automatic updates, apoi apply si ok. Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Cauta driver-ul original pe net in functie de produs si producator, sunt convins ca si anume cu ceva rabdare se rezolva, cat despre update-uri la sistem acestea se blocheaza simplu: Start\Control panel\Security center; in tabul ce se deschide ai optiunea: Manage security settings for:, si 3 butoane mai jos, dai click pe Automatic updates si in tabul nou care se va deschide bifezi casuta Turn off automatic updates, apoi apply si ok.Am facut asta dar acum,dupa cum am spus,imi lipseste un driver pentru tv tuner Philips SAA 7134.Cel pe care l-am gasit pe net nu functioneaza Link spre comentariu
Vizitator johny2k Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Revin si va spun ca din pacate nu am reusit sa rezolv problema.Am reusit sa mut(clonez) hdd1 pe hdd2 dar,daca scot hdd1 nu porneste winu de pe hdd2.Oare am gresit ceva??Daca il vizualizez din winul de pe hdd1,programele de pe hdd2 sunt aceleasi ca si pe hdd1.ce pot sa mai fac??Nu am mai intrat demult si imi pare rau ca nu s-a postat o rezolvare a problemei.1. nu iti booteaza de pe hdd2 pentru ca nu ai setat ca noua partitie "c:\" sa fie activa. de asemenea trebuie ca partitia "c:\" de pe hdd1 sa nu fie setata ca o partir activa. 2. de asemenea ar trebui sa schimbi ordinea pe placa de baza a hdd-rilor sau sa rescrii boot.ini.sigur se poate face, insa trebuie sa stii cum functioneaza partea de boot. eu am facut operatiunea de cateva ori. Link spre comentariu
amassive Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 merge perfect cu Intel® Data Migration Software powered by Acronis (e un freewere pe care l-am primit impreuna cu ssd-ul), il setezi pe automat (dupa ce alegi ce hard pe ce hard) si isi face treaba minunat, singura chestie, hardul pe care transferi trebuie sa fie la fel de mare sau mai mare decat cel de pe care faci migratia. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Pana la urma ai reusit , au ba ?Merge intradevar cu Acronis , numai sa sti cum . Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Nu am reusit pentru ca,la acel moment am optat intr-un final la reinstalarea win-ului iar dupa,nu m-a mai interesat.Dar,pentru a nu mai deschide alte subiecte va cer ajutorul si in privinta altor 2 probleme.1.Ce as putea face ca,unele programe(in afara de antivirus)sa nu isi mai caute update?Acestea ar cam fi OPERA,SMART DEFRAGMENTER 2.A 2-a problema ar fi ca,ca si videoplayer folosesc VLC 2.0.5 iar daca la vreun fisier aleg sa il deschid cu BS.Player atunci toate fisierele video sau audio din PC se seteaza automat sa se deschida cu acesta(BS.Player) si ulterior trebuie sa umblu la propietati aproape la toate fisierele sa le setez sa se deschida cu VLC-ul?Astept indrumari.multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 aproape toate programele au in setari...si optiunea de a nu face autoupdate...spre exemplu opera(browser care il cunosc mai bine[zic eu]) se intra la "unelte">"preferinte" >"avansat">"securitate" si jos (dreapta) la "actualizari automate" se pune optiunea "nu cauta actualizari"english:1)Go to Menu > Setting > Preferences2)Navigate to Advanced Tab and select Security from the left Panel3)You can see a section named 'Auto Update', Select 'Do not check for updates' from the drop-down list. Press OK.4)Restart your Opera. Link spre comentariu
