Mutare partitia C
cristybadea
  • Răspunsuri 29
  • cristybadea
    11
  • Marian
  • leoncris
  • godFather89
Banuiesc ca doresti sa inlocuiest HDD-ul fara a mai instala si sistemul de operare .Se poate "transplanta " partitia C de pe un HDD pe altul folosind o imagine a acelei partitii .Pentru asta ai nevoie de software gen Norton Ghost sau Acronis TrueImage .
Da, asta vreau sa fac.Sunt 2 sisteme identice si vreau sa copii partitia C a unuia dintre ele pentru celalalt cu un al 3-lea sistem(al meu)
Nu,se pot muta (copia,transfera)... folderele, iar programele, reinstalate.Partitia trebuie creata.O solutie ar fi cu Norton Ghost , dar e mai complicat.Daca dai detalii , poate ...
Deci,se poate,sau nu?multumesc
Nu mai are nimeni nicio idee???Ceva mai concret as vrea.multumesc
...Pai concret au raspuns colegii mai sus.....!!!! si evident raspunsul este ca se poate daca partitia pe care o "clonati" este mai mica (valoric) decat destinatia!!! ( se poate si altfel dar necesita alte operatii prealabile)PS: ca un pont ...in functie de producatorul HDD, de regula acesta pun e la dispozitie unelte destul de puternice. ex: Acronis True Image WD Edition, sau seea Tools, etc.Cautati pe gogu tutoriale despre HDD clone
Eu nu cred ca este o ideie tocmai stralucita, instalarea sistemului pe o anumita partitie presupune si instalarea unor anumite drivere cu adresa precisa, drivere fara de care aplicatii de baza pentru sistem pot sau sa nu mai functioneze sau sa o faca defectuos/lent, pentru fiecare driver instalat se adauga registrii care la mutarea sistemului de operare la alta partitie/HDD se anuleaza, sistemul de operare nu-i ceva simplu precum un soft anume pe care ii muti folderul si apoi reinstalezi registrii/licente, asadar parerea mea este ca ar trebui sa se instaleze din nou sistemul pe HDD-ul dorit, altfel sunt destul de convins ca oricum vei fi silit sa o faci.
am invcercat si eu acea treaba adica sa schimb un hdd ce era lent din cauza unor realocari de sectoare si am facut tot felu de artifici de la imagine bakup la softuri aiuristice si a iesit un mare musuroi de c....am pierdut vreo3-4 zile studiind netu si cautand soluti in 3 ore am pus un hdd am reinstalat am facut update instalat programe si am scapat de stresul provocat :ciuda: in concluzie un cd cu windowsu care iti trebe un carut de rabdare si chef de munca si in reinstalezi cat a-i spune windows :rade:
Vizitator johny2k
Merge si e destul de simplu. mi-ai dat o idee de tutorial. dar pana atunci uite cum faci:1. cauta pe net hiren boot cd. il dai jos si iti faci un cd bootabil. gasesti pe youtube cu si in ce fel.2. intri in bios, setezi compul sa porneasca de pe cd.3. pornesti cu hiren-ul si iti faci o imagine a partitie C cu unul din programele dedicate, eu iti recomand " norton ghost" , dar tu poti alege orice program ce face imaginii sau copii ale partitiilor. eu am inca varianta 10 a cd-ul, ei parca au ajuns pe la 15 asa ca nu mai stiu ce softuri au mai inclus pe cd.4. partitia o pui undeva pe hard, vezi sa nu uiti unde. :D5. montezi si celalalt hdd, iti crezi partitiile: una primara si restul logice.6. apoi tot cu ajutorul hiren-ului montezi imaginea creata mai devreme pe partitia primara a noului hdd.7. intri in bios si setezi compul sa porneasca de pe noul hdd si .... voila.daca nu ai inteles ceva, te poti exprima. spor.
