doban Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 buna ziua,ma poate ajuta cineva cu o schema de avometru q 20 rusesc?multumesc! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Poate T(ц)20?Daca da, atunci aceasta este. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 nu reusesc sa postez o pozaAcesta este: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/c20.html ?Sau cel de-al II-lea? Link spre comentariu
doban Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 exact ca al doilea, Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 al doileaVerifică schema aceasta:Şi cea din *.pdfT20.zip T20_20T.pdf Link spre comentariu
doban Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 primul nu merge,nu se deschide,celalalt e bun dar mai am o intrebare,aparatul functioneaza cu o baterie de 4,5V si doua mai mici.cele doua mai mici de cat sunt adica de 1,5 sau de 1,2V x2 multumesc. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Sint de 1,5 V , ca orice element Leclanche uscat , cauta element R10 , merge si acc . de 1,2V , si cel de 1,5V se descarca in timp , si tot se poate echilibra capul de scala ... Pe vremuri exista si se producea in Romania bateria 2R10 ...denumita Pionier , dupa numele lanternei la care se folosea ... daca inlaturai ambalajul exterior de carton , gaseai 2 elemente R10 inseriate ... acum se gasesc pe la reprezentantele Varta sau la magazinele specializate on - line ... Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 primul nu mergeDescarcă WinDjView de aici http://sourceforge.net/projects/windjview/ Link spre comentariu
doban Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 am vazut ceva baterii la MIKADO acolo sigur gasesc, a mers sa descarc si prima varianta ,multumesc frumos problema este rezolvata cu ajutorul dvs. cu stima Andrei !! Link spre comentariu
