wwwglro Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Salut.Daca are cineva schema ptr Belinea 103026 sau imi poate spune ce valoare are R446 (s-a ars si nu se cunoaste valoarea). As prefera schema totusi ...Multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 vezi daca te ajuta... hansol_730d_p.pdf Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 22 ohmi la 0,5w ......................... Link spre comentariu
wwwglro Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 vezi daca te ajuta...Merci, dar nu este asta schema...Mai astept... Link spre comentariu
wwwglro Postat Septembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Am pus 22 ohm la 0.5W...s-a ars instant. Poate are cineva totusi o schema...sa nu depanez chiar pe de rost.Merci. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Ca sa nu se mai arda trebuia sa elimini cauza.Depanarea se face pe bani, nu ,,pe de rost". Belinea 103026.pdf Link spre comentariu
wwwglro Postat Septembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Merci mult ptr schema...de ea aveam nevoie ca sa nu depanez pe de rost..(te referi la bani ptr schema cred...).Oricum...depanez...e prea mult spus in ceea ce ma priveste (in nici un caz nu fac bani din asa ceva). Link spre comentariu
