GU50 trioda
300B SE
Transformatorul trebuie sa aibe mai multe sectiuni P/S intercalate pt o cuplarea e.m. stransa ,in caz contrar vei avea inductanta de pierderi prea mare pt o pretentie Hi-Fi, oricum daca utilizezi in paralel doua GU50 deja ai facut un compromis putere/ calitate deci poti lasa transformatorul cu sectiuni putine fiindca nu mai conteaza...
Mai informeaza-te , cred ca esti in eroare : http://schematic.narod.ru/Audio/tube/Am ... its_p2.gif
  • Răspunsuri 175
  • hpavictor
    41
  • simson
    18
  • THOMAS
    11
  • 300B SE
    11
D-le, daca crezi ca doua sau mai multe triode legate in paralel in afara puterii marite este solutia ideala eu argumentez faptul ca te inseli si iata de ce:
-tuburile in paralel trebuie sa aibe parametrii rigurosi egali, crezi ca se poate ?
-uzura in timp ar trebui sa fie identica, sper ca nu crezi in asa ceva...
-efectul MILLER se multiplica cu numarul triodelor, nu te deranjeaza?
Chestia cu alternarea sectiunilor primar-secundar merita discutata doar daca ai masurat vreodata inductanta de pierderi la un transformator in situatia P-S-P sau nP-nS, eventual caracteristica de transfer in frecventa P-S pt cele doua situatii. Merita sa cauti pe net cum este confectionat un transformator adevarat si daca poti cumva sa argumentezi ideea unui singur secundar, te rog sa o explici
Practica anilor 50 spune ca aveți dreptate , dar exista si exceptii .Oricum in anii 50 banda audio era limitată de construcția difuzoarelor , a transmisiei AM etc .Discurile de Pick-up erau praf la capitolul fidelitate ...
Tot din motive de eleganta am încercat sa fiu cât mai diplomat fata de Domniile Voastre ( la plural ) si am hotărât sa nu va fac de basme... Nu uitati de experimentul OT100 .Diferența este ca eu am dreptate cu trafo out , pe cand alții au ratat răspunsul corect la 6 din 49 privind OT100 . De fapt OTV100 , ținand cont de numărul de posturi ...unde o fi Elodia cea disparuta ?Asta este , in viața mai si gresesc ( intodeauna doar ) ceilalți .... :rade: Niciodată eu ...asta este mentalitatea la moda ?Mai bine revenim la trafo out , cu argumente . Tehnice .
Vizitator viobio
Argumentat si la subiect! :aplauze Bine ati revenit dl Victor!
Din cauza pupincurismului catre Victor ,nu se observa ceva,traful care este descris in limba maghiara, este calculat pt banda 30hz.....15khz,un traf perfect pt megafon de gara.Baieti de ce nu faceti un topic propriu,tu , Victor si fratele lui virtual,acolo va puteti pupa fix in fund,puteti sa va impartasiti aberatii legate de lampi bizare,puteti discuta despre trafuri de iesire in care se anuleaza cimpul dar totusi transfera energie din primar in secundar
Faptul ca este un articol scris in " straineza " :rade: si ofera un simplu exemplu de calcul pentru finala AL5 nu inseamna ca nu ai dreptate ...ca de obicei .Banda audio redata era relativ mica fata de cerintele " audiofile " de astazi , oricum nu este specificat ca este calculata la -10 dB , -6dB , -3dB , -1dB , -0,5dB etc asa ca totul este un simplu rautacism , la cafeaua de dimineata :dans: , dar oare ce surse de semnal ofereau mai mult in acea epoca ? Dar cu ce difuzoare puteai reda mai mult decat banda redata de transformatorul descris in articol ? Totul era foarte bine adaptat nivelului tehnic al epocii ......................................... Se pare ca nici varianta 4P+3S nu te satisface...Ca fapt divers -1dB inseamna cu 18% mai putina putere...dar insesizabil cu urechea !
DRAGA DL VIOBIONU sunt "pupincurist" ci doar prieten cu dl Hpavictor! La fel cum as putea sa fiu prieten si cu dvs!Ma amuza tot ce se intampla legat de Gu50!Materialul nu este in maghiara (sunt din Oradea si vorbesc limba maghiara chiar citesc destul de confortabil - pentru un roman).Cred ca e slovaca sau poloneza!Am tot respectul pentru munca dvs si pentru amplificatoarele pe care le construiti! Sunteti printre putini profesionisti de pe acest forum!Dar nu toti putem fi la fel!Ma straduiesc si eu sa invat si sa inteleg ce se intampla!Intr-o discutie cu un prieten de pe acest forum i-am spus ca doresc sa fiu mai mult decat un "lipitor de sarme".Deci invat!Iubesc tuburile si ideea de a contrui amplificatoare audio cu ele!Se numeste hobby!Va doresc mult succes si reusite in vanzari!Ps.Dl Victor a fost plecat din Bucuresti in interes de serviciu timp de 2 saptamani.Consider ca suntem o comunitate aici si putem sa ne adresam "bine ai revenit" - formula de politete!!!
Vizitator viobio
Domnule in primul rind scuze pt ton.Eu ma cunosc foarte bine cu Victor,problema lui este ca vrea cu tot dinadinsul sa fie un formator de opinie,are o mare problema,ne stim de aproximativ patru ani,in tot acest timp am fost terorizat cu gu50,la fel deterorizati sunt si alti colegi forumisti,se stiu singuri.In patru ani nu a lipit un fir ,cleveteste pe un milion de topice,da sfaturi fara a face NIMIC practic,de acea incerc sa-l combat,pe multi din voi o sa va indrepte pe drumuri gresite,o sa vedeti asta in timp,Nu e omul care sa dea sfaturi,pasiunea lui mare este de a scormoni netul si a propune ce au experimentat altii,alta anomalie este ca are doua username unde discuta cu el insusi,acum judeca singur .......Cam asta este cu Victor,intreaba -l daca a lucrat singur cel mai banal amp cu tuburi,acum doi ani a construit cineva pt el un SE cu el84,a pornit gresit cu traful de iesire ,cu toate ca eu l-am avertizat ca nu e bine cum dorea sa bobineze traful,a iesit un mare fis,daca vrei sa inveti ai de la cine,nu de la Victor,poti invata din ce scriu,Valderama,blue,Lazaroiu,zbodeoc,misa,gabriele,mai sunt si altii dar nu imi vin in cap acum.De la mine nu poti invata nimic,poate sa te certi cu lumea dar nu e bine.....Succese sincere
Ai dreptate ! Este vorba de Dan Zup si de amplificatorul SE cu EL84 ce va avea volum controlat cu microprocesor si afisaj LCD . Dar nu a fost acum doi ani , ci acum patru ani . Daca ar fi fost o prioritate , eheeee ...Inca nu este gata ... nu am inca trafo out pentru el . Dar este in lucru !
  • 1 lună mai târziu...
Se pare ca marele secret al lui GU50 ca amplificator audio SE este conectarea impreuna a celor 3 grile ( grila comanda , ecran si surpresoare ) si functionarea DOAR in modul A2 , asa cum au intuit si exemplificat Dnii Valderama , Fcon , Zbodeoc si Lazaroiu . Pacat de timpul pierdut de mine pana acum datorita faptului ca nu le-am dat crezare ...Consider ca am gasit o solutie optima pentru un asemenea amplificator SE , o voi dezvalui la momentul potrivit daca obtin rezultate bune .Va fi o dezvoltare a acestei simulari : viewtopic.php?p=1160235#p1160235 multumita bunavointei Dnului Lazaroiu dar va avea doua finale GU50 in paralel pe canal si un alt etaj pilot , din motive pe care nu le explic aici , dar precizez ca are legatura cu raspunsul armonic mult mai bun , ingenunchind aproape toate proiectele clasice din acest punct de vedere .
Consider ca am gasit o solutie optima pentru un asemenea amplificator SE , o voi dezvalui la momentul potrivit daca obtin rezultate bune.
Eu abia astept sa faci, in sfarsit, acest amplificator!Odata ce l-ai pus pe sasiu (si in urma testelor), poti aborda orice schema SE doresti...Iti stau la dispozitie, cu placere, cu amplificatorul meu, pentru auditii comparative...------------------------Pana una-alta, va urez un Craciun fericit, impreuna cu cei dragi!Sarbatorile sa va gaseasca sanatosi si sa va bucurati de ele! Dac-am trecut (aproape) de "sfarsitu' lumii", le-om trece noi pe toate cu bine!
